Masquer le sommaire
Propriétés des annotations
Vous permet de sélectionner les types d'annotations que vous voulez afficher et de définir l'échelle du texte et d'autres options relatives aux annotations.
Pour sélectionner les types d'annotations à afficher:
Dans l’arbre de création FeatureManager, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le dossier Annotations et sélectionnez Détails.
Afficher le filtre Pour spécifier l'affichage par défaut des annotations, activez la case à cocher Afficher tous les types ou désactivez la case à cocher Afficher tous les types et sélectionnez chaque type individuellement.
Représentations de filetage Représentations de filetage ombrées
Références Tolérances géométriques
Cibles de référence Remarques
Cotes des fonctions Etat de surface
Cotes de référence Soudures
Cotes DimXpert Afficher tous les types
Echelle du texte (Pour les documents de pièce et d'assemblage). Lorsque l'option Toujours afficher le texte avec la même taille est désactivée, vous pouvez spécifier une échelle pour la taille par défaut du texte de l'annotation.
Toujours afficher le texte avec la même taille Lorsque cette option est activée, toutes les annotations et les cotes sont affichées avec la même taille quel que soit le zoom. Notez que cette option est désactivée pour les mises en plan; pour ces dernières, le zoom correspond toujours à la hauteur du texte.
Afficher seulement les objets dans l'orientation de vue dans laquelle ils sont créés Lorsque cette option est activée, toutes les annotations sont affichées uniquement lorsque le modèle est visualisé dans la même orientation de vue que lorsque les annotations ont été ajoutées. Si vous faites pivoter la pièce ou que vous sélectionnez une orientation de vue différente, l'annotation est supprimée de l'affichage.
Afficher les annotations / Afficher les annotations d'assemblage Lorsque cette option est activée, tous les types d’annotations sélectionnés dans le filtre d’affichage sont affichés. Dans le cas des assemblages, cela inclut les annotations appartenant à l'assemblage, mais aussi les annotations affichées dans les documents de pièces individuels.
Utiliser les réglages de l'assemblage pour tous les composants Lorsque cette option est activée, l'affichage de toutes les annotations correspond aux réglages du document d'assemblage, indépendamment des réglages dans les documents de pièces individuels. Utilisez cette option avec Afficher les annotations d'assemblage pour afficher plusieurs combinaisons d'annotations.
Taille de l'état de surface JIS: Si vous utilisez les normes de cotation JIS, spécifiez Taille de l'état de surface JIS (1, 2 ou 3 caractères ou Echelle personnalisée). Si vous sélectionnez Echelle personnalisée, spécifiez la valeur de l'échelle dans la case Echelle.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés des annotations
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
