Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse
Attribuer des valeurs pour la masse, le centre de gravité, et les moments d'inertie pour remplacer les valeurs calculées.
Pour ouvrir la boîte de dialogue :
  • Cliquez sur Outils > Propriétés de masse puis, dans la boîte de dialogue Propriétés de masse, cliquez sur Remplacer les propriétés de masse.
Masse
Remplacer la masse Définit une valeur pour remplacer la valeur calculée pour la masse du modèle.
Centre de masse
Remplacer le centre de gravité Définit des valeurs pour remplacer les valeurs calculées pour le centre de gravité du modèle.
X, Y, Z Définit les valeurs de coordonnée.
Tel que défini dans Définit le système de coordonnées. Sélectionnez l'option souhaitée :
modèle système de coordonnées (par défaut)
Utilise le système de coordonnées par défaut de la pièce ou de l'assemblage.
défini_par_utilisateur
Utilise un système de coordonnées précédemment défini par l'utilisateur.
Moments d'inertie
Remplacer les moments d'inertie Définit les valeurs pour remplacer les valeurs calculées pour les moments d'inertie du modèle. Sélectionnez une méthode d'entrée et définissez des valeurs.
Entrer les axes principaux et les moments d'inertie principaux Orientation des axes principaux Définissez les valeurs pour :
Ix
Iy
Iz
Moments principaux d'inertie Définissez les valeurs pour :
Px
Py
Pz
Entrer le cadre de référence et les moments d'inertie Cadre de référence Sélectionnez l'option souhaitée:
Centre de masse/ComposantXYZ
système de coordonnées du
modèle (par défaut)
Moments principaux d'inertie Définissez les valeurs suivantes:
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
La somme des moments d'inertie autour de deux axes perpendiculaires doit être supérieure ou égale au moment d'inertie autour du troisième axe.
Appliquer les changements à
Si le modèle a plus d'une configuration, sélectionnez l'une des options suivantes:
Cette configuration Applique le remplacement à la configuration active uniquement.
Toutes les configurations Applique le remplacement à toutes les configurations dans le modèle.
Spécifier les configurations Applique le remplacement à la configuration active et à toute autre configuration que vous sélectionnez dans la liste. Vous pouvez cliquer sur:
Tout
Sélectionne toutes les configurations listées.
Rétablir
Restaure la configuration active.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
