Le PropertyManager Répétition circulaire apparaît lorsque vous créez une répétition d'une ou de plusieurs fonctions autour d'un axe.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Cliquez sur Répétition circulaire
(barre d'outils Fonctions) ou sur .
Certains champs acceptant une saisie numérique vous permettent de créer une équation en saisissant = (signe égal) et en sélectionnant des variables globales, fonctions et propriétés de fichier dans une liste déroulante. Voir Entrée directe d'équations dans les PropertyManagers.
Paramètres
Axe de la répétition |
Sélectionnez une entité dans la zone graphique :
- Axe
Arête ou ligne d'esquisse circulaire
Arête ou ligne d'esquisse linéaire
Face ou surface cylindrique
Face ou surface avec révolution
Cote angulaire
La répétition est créée autour de cet axe. Si nécessaire cliquez sur Inverser la direction pour changer la direction de la répétition circulaire. |
Angle |
Spécifiez l'angle entre chaque occurrence.
Nombre d'occurrences |
Définit le nombre d'occurrences de la fonction d'origine.
Espacement constant |
Définit Angle sur 360°. |
Fonctions à répéter
Fonctions à répéter |
Crée la répétition en utilisant la fonction sélectionnée comme fonction d'origine.
Faces à répéter
Faces à répéter |
Crée la répétition en utilisant les faces qui constituent la fonction. Sélectionnez toutes les faces de la fonction dans la zone graphique. Cela est utile avec les modèles qui ne font qu'importer les faces qui constituent la fonction, et non la fonction elle-même.
Lorsque vous utilisez Faces à répéter, la répétition doit demeurer à l'intérieur d'une même face ou frontière. Elle ne peut pas franchir les frontières d'une face ou d'un contour. Par exemple, un enlèvement de matière traversant toute la face ou différents niveaux (comme dans le cas d'un bord relevé) créerait un contour et des faces distinctes, empêchant ainsi la répétition de se propager.
Corps à répéter
Corps volumiques/surfaciques à répéter |
Crée la répétition en utilisant les corps sélectionnés dans une pièce à corps multiple.
Occurrences à omettre
Occurrences à omettre |
Omet les occurrences de la répétition que vous sélectionnez dans la zone graphique lorsque vous créez la répétition. Le pointeur prend la forme lorsqu'il est au-dessus de chaque occurrence de répétition. Cliquez pour sélectionner une occurrence de répétition. Les coordonnées de l'occurrence apparaissent. Pour restaurer une occurrence de répétition, cliquez à nouveau sur celle-ci.
Zone d'action de la fonction
Appliquez des fonctions à une ou plusieurs pièces à corps multiples en sélectionnant l'option
Répétition de géométrie sous
Options et en utilisant la
Zone d'action de la fonction pour choisir les corps devant inclure la fonction.
Dans le cas de pièces à corps multiples, vous devez créer le modèle auquel vous souhaitez ajouter les fonctions avant de les ajouter.
Fonction Enlèvement de matière extrudé appliquée à toutes les pièces à corps multiples |
Fonction Enlèvement de matière extrudé avec une répétition circulaire appliquée à un seul corps |
Fonction Enlèvement de matière extrudé avec une répétition circulaire appliquée à tous les corps |
Tous les corps |
Applique la fonction à tous les corps chaque fois que la fonction est régénérée. Si vous ajoutez de nouveaux corps au modèle qui sont traversés par la fonction, ces corps sont aussi régénérés pour inclure cette dernière.
Corps sélectionnés |
Applique la fonction aux corps sélectionnés. Si vous ajoutez au modèle de nouveaux corps traversés par la fonction, vous devez utiliser l'option Editer la fonction pour éditer la fonction de répétition, sélectionner ces corps puis les ajouter à la liste des corps sélectionnés. Si vous ne les ajoutez pas à cette liste, ils demeurent intacts.
Sélection automatique (Disponible si vous cliquez sur Les corps sélectionnés) |
Si vous créez d'abord un modèle avec des pièces à corps multiples, la fonction traite automatiquement toutes les pièces traversées concernées. L'option Sélection automatique est plus rapide que l'option Tous les corps, puisqu'elle traite uniquement les corps présents dans la liste initiale et ne régénère pas le modèle entier. Si vous cliquez sur Les corps sélectionnés et que vous désactivez l'option Sélection automatique, vous devez sélectionner les corps à inclure dans la zone graphique.
Corps affectés (Disponible si vous désactivez Sélection automatique) |
Sélectionnez les corps à affecter dans la zone graphique.
Options
Varier l'esquisse |
Permet à la répétition de changer.
Répétition de géométrie |
Crée la répétition en utilisant uniquement la géométrie (faces et arêtes) des fonctions, plutôt que de répéter et de résoudre chaque occurrence de la fonction. L'option Répétition de géométrie accélère la création et la reconstruction de la répétition. Vous ne pouvez pas créer de répétitions de géométrie de fonctions ayant des faces fusionnées avec le reste de la pièce.
Propager les propriétés visuelles |
Permet de propager les couleurs, textures et données de représentation de filetage SOLIDWORKS à toutes les occurrences des répétitions. |
Occurrences à varier
Cette option est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez une fonction pour l'occurrence de répétition.
Incréments de la direction
Espacement |
Incrémente de façon cumulative l'espacement entre les centres des occurrences de répétition. Par exemple, si l'espacement entre les occurrences dans la répétition est 1,5mm, et vous entrez 0,3mm pour Incrément d'espacement, la deuxième occurrence est positionnée à 1,8mm du premier, la troisième occurrence est positionnée à 2,1mm de la seconde, la quatrième occurrence est positionnée à 2,4mm à partir de la troisième, et ainsi de suite.
Choisir les cotes des fonctions devant varier |
Affiche les cotes de la fonction d'origine dans une table. Dans la zone graphique, cliquez sur les cotes de la fonction d'origine pour afficher et remplir la table. Ajouter une valeur dans la colonne Incrément peut augmenter ou diminuer la taille et la forme de la cote de fonction. |
Occurrences modifiées
Répertorie les occurrences individuelles qui ont été modifiées. Pour modifier une occurrence individuelle, cliquez avec le bouton gauche sur le marqueur d'occurrence dans la zone graphique, sélectionnez Modifier l'occurrence. Vous pouvez entrer des valeurs pour remplacer l'espacement et les cotes dans le symbole.
Pour supprimer une occurrence modifiée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence dans la boîte et sélectionnez Supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les occurrences modifiées en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la boîte et sélectionnez Tout désélectionner.
