Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Création de courbes passant par des points XYZ
Pour créer une courbe passant par des points XYZ :
  1. Cliquez sur Courbe passant par des points XYZ Tool_Curve_Through_XYZ_Points_Curves.gif (barre d'outils Courbes) ou sur Insertion > Courbe > Courbe passant par des points XYZ.
  2. Créez de nouvelles séries de coordonnées en double-cliquant sur les cellules dans les colonnes X, Y et Z et en entrant un point de coordonnée dans chacune d'elles (créées à l'extérieur d'une esquisse, les coordonnées X, Y et Z sont interprétées par rapport au système de coordonnées du plan de face).
    Les numéros dans la colonne Point indiquent l'ordre dans lequel les points seront connectés.
  3. Cliquez sur OK pour afficher la courbe.
    L'icône Courbe passant par des points XYZ FM_curve_thru_free_pts.gif apparaît à côté du nom de la courbe dans l'arbre de création FeatureManager.
Conseils d'utilisation des courbes passant par des points XYZ
Conseils d'utilisation de cet outil:
Ouvrez un fichier de courbe existant.
Cliquez sur Parcourir et naviguez à la recherche d'un fichier de courbe à ouvrir. Vous pouvez ouvrir des fichiers .sldcrv ou des fichiers .txt qui utilisent le même format que des fichiers .sldcrv. Vous pouvez aussi créer des courbes 3D dans Microsoft Excel, par exemple, les enregistrer au format .txt, puis les ouvrir dans SOLIDWORKS. Dans un éditeur de texte ou une feuille de calcul, créez un fichier contenant les valeurs des coordonnées pour les points de la courbe. Le format du fichier doit être une liste à trois colonnes de coordonnées X, Y et Z, délimitée par des tabulations ou des espaces. N'y ajoutez pas d'en-têtes de colonne (tels que X, Y et Z) ou autres.
Modifier les coordonnées
Double-cliquez dans une cellule et entrez une nouvelle valeur. (A mesure que vous entrez les valeurs, remarquez que l'aperçu de la courbe est affiché dans la zone graphique).
Ajouter une ligne
Double-cliquez dans une cellule de la ligne en dessous de la dernière ligne numérotée.
Insérer une ligne
Sélectionnez un nombre sous Point, puis cliquez sur Insérer. Une nouvelle ligne est insérée au-dessus de la ligne que vous avez sélectionnée.
Supprimer une ligne
Sélectionnez un nombre sous Point, puis appuyez sur la touche Suppr.
Enregistrer le fichier de courbe
Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous, accédez à la position souhaitée et spécifiez le nom de fichier. Si vous ne spécifiez pas une extension, l’application SOLIDWORKS ajoute l’extension .sldcrv.
* Requis
*Courriel:
Page:   Création de courbes passant par des points XYZ
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
