Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Représentation de répétition
Pour ouvrir le PropertyManager Représentations de répétition :
Dans le volet des tâches, sélectionnez l'onglet Apparences, scènes et décalques. Sous Apparences, cliquez sur Divers > Apparences RealView, double-cliquez sur représentation de répétition de perçage ou faites-le glisser dans la zone graphique.
Zone de répétition
Zone de répétition Permet de définir la zone à remplir par la répétition. Sélectionnez des esquisses, des courbes planes sur des faces, une face ou des faces coplanaires. Si vous utilisez une esquisse pour le contour, il se peut que vous ayez besoin de sélectionner la direction de la répétition.
Présentation de la répétition
Permet de déterminer la présentation des occurrences au sein de la zone de répétition. Sélectionnez une forme personnalisable à répéter. Les occurrences de la répétition sont disposées concentriquement à partir de la fonction d'origine.
Imbriqué Crée une grille pour une répétition du style imbriqué de tôlerie.
Carré Crée une répétition carrée.
ou sur le dossier Espacement des occurrences Permet de définir la distance entre les centres des occurrences.
Angle du quinconce Permet de définir l'angle du quinconce entre les lignes d'occurrences, en commençant au niveau du vecteur utilisé pour la direction de la répétition.
Espacement des boucles Permet de définir la distance entre les boucles d'occurrences (en utilisant les centres).
ou sur le dossier Direction de la répétition Permet de définir la référence pour la direction. Si vous ne spécifiez pas une référence, le système utilise la référence la plus adéquate (par exemple, l'arête linéaire la plus longue de la région sélectionnée).
Types d'origine
Sélectionnez un type d'origine afin de créer une forme de découpe. Réglez les options de taille et d'espacement.
Cercle
Carré
Diamant
Polygone
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Représentation de répétition
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
