Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Expand Publication sur 3DVIA.comPublication sur 3DVIA.com
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Sortie DXF / DWG
Le PropertyManager Sortie DXF/DWG vous permet d'exporter une face plane ou une vue nommée d'un fichier de pièce vers un ou plusieurs fichiers DXF ou DWG. Un aperçu vous permet de supprimer des entités. Une série développée d'entités géométriques est disponible lorsque vous exportez une pièce de tôlerie à l'état déplié.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
une pièce étant ouverte, effectuez l'une des actions suivantes :
  • enregistrez la pièce (Fichier > Enregistrer sous) sur le type de fichier .dxf ou .dwg.
  • Sélectionnez une ou plusieurs faces planes, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous et choisissez le type de fichier .dxf ou .dwg.
  • Sélectionnez un ou plusieurs faces planes et cliquez sur Exporter vers DXF / DWG.
  • Dans l'arbre de création FeatureManager d'une pièce de tôlerie, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Etat déplié et cliquez sur Exporter vers DXF / DWG.
Le PropertyManager apparaît lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Export
Le type d'export dépend du contexte à partir duquel vous avez ouvert le PropertyManager:
Tôlerie Exporte les pièces de tôlerie à l'état déplié vers des formats DXF ou DWG pour les couper.
Faces / boucles / arêtes Exporte les faces planes vers des formats DXF ou DWG pour les usiner.
Vues d'annotations Exporte les vues (par exemple, vue frontale ou vue isométrique).
Que faut-il exporter ?
Entités à exporter Tôlerie. Choisissez le type d'entités à exporter. Le type Géométrie est sélectionné par défaut.
Entités à exporter Faces / boucles / arêtes. Lorsque vous sélectionnez des entités dans la zone graphique, leurs noms sont listés.
Vues à exporter Vues d'annotations. Sélectionnez les vues standard ou personnalisées à exporter. Les vues standard sont signalées par un astérisque.
Alignement de sortie
coordsys_origin.png Origine Définit l'origine. Cliquez sur un sommet ou n'effectuez aucune sélection pour utiliser l'origine du modèle.
  Axe X, Axe Y Définit les axes X et Y. Sélectionnez des arêtes orthogonales.
Inverser la direction de l'axe X, Inverser la direction de l'axe Y
Options d'export
Fichier unique Exporte toutes les sélections dans un seul fichier.
Fichiers séparés Si vous sélectionnez plusieurs faces, arêtes ou esquisses à exporter, exporte chaque élément dans un fichier qui lui est propre.
Fenêtre d'aperçu
Lorsque vous cliquez sur , la fenêtre Nettoyage DXF/DWG apparaît. Utilisez les commandes de vues standard pour examiner le résultat. Supprimez les entités que vous ne voulez pas exporter.
Représentation schématique précédente, Représentation schématique suivante Si vous voulez exporter plusieurs fichiers, passe l'aperçu au fichier précédent ou suivant.
Vue précédente Retourne à la vue précédente.
Zoom au mieux Affiche le modèle entier dans la fenêtre Nettoyage.
tool_Zoom_to_Area_View.png Zoom fenêtre Sélectionne une plus petite zone de l'entité qui sera affichée dans la fenêtre.
Tool_Zoom_In_Out_View.png Zoom avant/arrière Affiche l'aperçu avec plus ou moins de détails.
tool_Pan_View.gif Translater Modifie la position de l'affichage de l'aperçu.
  Supprimer des entités Supprime toutes les entités sélectionnées.
Annuler Restaure les dernières entités supprimées.
Rétablir Supprime les dernières entités restaurées.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Sortie DXF / DWG
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
