Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Concepts de base
Commandes de base : Couper, copier, coller, Annuler et Rétablir
Expand Aide, Rechercher et Ressources du webAide, Rechercher et Ressources du web
Expand Eléments de base du documentEléments de base du document
Collapse Vue d'ensemble des options de SOLIDWORKSVue d'ensemble des options de SOLIDWORKS
Expand AffichageAffichage
Expand SélectionSélection
Expand Propriétés de fichierPropriétés de fichier
Expand Outil MesurerOutil Mesurer
Expand CapteursCapteurs
Expand EquationsEquations
Expand Outils de conception sectorielsOutils de conception sectoriels
Les outils Xperts
Compléments
Expand SOLIDWORKS Fast StartSOLIDWORKS Fast Start
Expand Liaison et incorporation d'objetsLiaison et incorporation d'objets
Expand Enregistrer et lire les macrosEnregistrer et lire les macros
Expand  Composants de versions futures dans les versions antérieures Composants de versions futures dans les versions antérieures
SOLIDWORKS API
Planificateur de tâches SOLIDWORKS
A propos de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Etats de surface
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les annotations d'état de surface au niveau du document. Disponible pour tous types de document.
Pour ouvrir cette page :
une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez l'onglet Propriétés du document, puis Annotations > Etat de surface.
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page Norme d'habillage.
Norme des états de surface de base
Sélectionnez une norme :
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Style de la ligne d'attache
Style de la ligne d'attache Sélectionnez : un style.
Epaisseur de la ligne d'attache Sélectionnez : une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur.
Texte
Police
Cliquez pour modifier la police.
Affichage des lignes d'attache
Affichage des lignes d'attache Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Cassure droite
  • Brisée. Insère une brisure horizontale dans la ligne d'attache qui est alignée au texte. Sélectionnez selon les cas :
    • Utiliser la longueur de la ligne d'attache du document. La longueur de la ligne d'attache est dérivée des paramètres de la page Annotations.
    • Longueur de la ligne d'attache. Vous permet de saisir la longueur de la portion non brisée de la ligne d'attache.
Calque
Calque
Sélectionnez un calque.
Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Options
Afficher symboles selon la norme 2002 Sélectionnez pour afficher l'état de surface selon la norme 2002. Cette option n'est pas disponible pour ANSI ou JIS.
Taille de l'état de surface JIS: Sélectionnez Echelle personnalisée et entrez un ratio d'Echelle ou sélectionnez 1, 2 ou 3 caractères pour indiquer la taille.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Etats de surface
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
