Table des matières
Vous pouvez placer une cote angulaire entre trois points d'esquisse, extrémités de segments d'esquisse ou sommets de modèle. L'un des trois points peut être l'origine du modèle.
Vous pouvez placer une cote angulaire entre deux lignes ou une ligne et une arête de modèle. Sélectionnez les deux entités, puis déplacez le pointeur pour observer l'aperçu de la cote. L'angle à coter change en fonction de la position du pointeur.
Vous pouvez utiliser l'outil Cotation intelligente pour créer une cote d'angle entre une ligne imaginaire et une ligne horizontale ou verticale.
Vous pouvez créer plusieurs cotes angulaires demi et entièrement symétriques sans sélectionner à chaque fois la ligne de construction.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2015 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
