Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
Expand eDrawings MarquageseDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Collapse Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Expand Paramètres d'impressionParamètres d'impression
Expand Mises en planMises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Nomenclature - Plusieurs configurations
Vous pouvez spécifier le mode de listage des configurations des composants dans une nomenclature. Lorsque plusieurs configurations du même composant sont utilisées dans un assemblage, plusieurs points doivent être pris en considération.
  • Dans la colonne No. Article, vous pouvez lister les configurations séparément avec des numéros d'article distincts ou les grouper sous une seule entrée avec un seul numéro d'article.
  • Dans la colonne NUMERO DE PIECE, vous pouvez afficher un nom défini par l'utilisateur, le nom de la configuration ou le nom du document pour les configurations listées séparément avec des numéros d'articles distincts. Lorsque les configurations sont listées sous une seule entrée avec un numéro d'article, la colonne Numéro de pièce affiche les noms spécifiés par l'utilisateur uniquement.
    Si divers composants utilisent le même nom de configuration et que :
    • Dans le PropertyManager Propriétés de la configuration, sous Options de nomenclature, N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature est réglé sur Nom spécifié par l'utilisateur.
    • Dans le PropertyManager Nomenclature, sous Regroupement des configurations de pièces, l'option Afficher sous un seul article les configurations ayant le même nom est sélectionnée.
    alors toutes les configurations apparaissent sous une seule entrée avec un numéro d'article.
Dans le document de pièce, vous devez effectuer certaines étapes pour obtenir les résultats souhaités.
No. ARTICLE NUMERO DE PIECE Procédure
Configurations listées séparément avec des numéros d'articles distincts Noms spécifiés par l'utilisateur -ou- Noms des configurations -ou- Nom du document
  1. Dans le ConfigurationManager, cliquez sur la configuration à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
  2. Dans le PropertyManager, sous Options de nomenclature, réglez l'option N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature sur l'un des types suivants :
    • Nom spécifié par l'utilisateur, puis tapez une valeur dans Nom spécifié par l'utilisateur.
    • Nom de la configuration.
    • Nom du document.
  3. Cliquez sur .
Toutes les configurations sous une seule entrée avec un numéro d'article Noms spécifiés par l'utilisateur
  2. Dans le PropertyManager Propriétés de configuration, sous Options de nomenclature, réglez N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature sur Nom spécifié par l'utilisateur.
  3. Tapez une valeur dans Nom spécifié par l'utilisateur.
  4. Cliquez sur .
  5. Cliquez n'importe où dans la nomenclature et cliquez sur dans le coin supérieur gauche.
  6. Dans le PropertyManager Nomenclature, sous Regroupement des configurations de pièces, sélectionnez Afficher sous un seul article les configurations ayant le même nom.
  7. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Nomenclature - Plusieurs configurations
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
