Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Blocs dans les pièces et les assemblages
Les blocs sont créés à partir d'une ou de plusieurs entités d'esquisse.
Avec les blocs, vous pouvez:
  • Créer des esquisses de représentation schématique avec un minimum de cotes et de relations.
  • Figer une partie des entités dans une esquisse afin de les manipuler comme une seule entité.
  • Gérer des esquisses complexes.
  • Modifier toutes les occurrences d'un bloc simultanément.
Vous pouvez utiliser des blocs dans des mises en plan pour enregistrer des objets de mise en plan, tels que les notes standard, les positions de labels, etc.
Applications
Les applications comptent ce qui suit:
  • Affichage et conception de dispositifs mécaniques
    Effectuez une représentation schématique reposant sur les relations entre blocs afin de créer un mouvement sur la base de dispositifs mécaniques (une grue, par exemple).
    Vidéo : Mouvement des blocs
    Cf. Conception d'assemblages basée sur une représentation schématique.
  • Schématisations de systèmes
    Représentation simplifiée de composants à l'aide de blocs.
Outils
Créer un blocTool_Make_Block_Block.gif Convertissez des entités d'esquisse en blocs. Un Bloc est signalé par FM_block_sketch.gif sous l'esquisse pertinente dans l'arbre de création FeatureManager.
  • Ajoutez ou supprimez des entités d'esquisse.
  • Modifiez les cotes et les relations.
    Vous pouvez ajouter des relations entre les entités d'esquisse dans le même bloc, mais cela n'est pas valable pour les entités d'esquisse externes.
Insérer un blocTool_Insert_Block_Block.gif Créez plusieurs occurrences des blocs existants ou recherchez des blocs afin de les récupérer dans les pièces, les assemblages ou les blocs.
Ajouter/ SupprimerTool_Add_Remove_Block_Block.gif Ajoute ou supprime des entités d'esquisse d'un bloc.
RecréerTool_Rebuild_Block.gif Reconstruit et met à jour les esquisses parentes affectées par le bloc.
Enregistrer le blocTool_Save_Block_Block.gif Enregistre et ajoute une extension .sldblk.
Eclater le blocTool_Explode_Block_Block.gif Décompose le bloc.
L'éclatement d'une seule occurrence d'un bloc affecte uniquement cette occurrence.
Courroie/ChaîneTool_BeltChain_Assembly.gif Crée des lignes tangentes continues et des arcs représentant la trajectoire de la courroie ou de la chaîne.
Fonctionnalités
  • Créer des blocs au moyen d'esquisses 2D ou d'esquisses 2D sur des plans d'esquisse 3D.
  • Combiner des blocs 2D importés avec des esquisses 2D créées sur des plans d'esquisse 3D.
  • Importer des blocs enregistrés en 2D dans une esquisse 3D.
  • Pré ou post-sélectionner les entités à inclure dans le bloc.
  • Sélectionner des blocs pour afficher les relations existantes, ajouter de nouvelles relations, etc.
  • Symétriser des blocs, les mettre à l'échelle ou définir une répétition.
  • Ajoutez une entraînementPM_Traction.gif pour créer des contraintes de rotation entre les blocs.
  • Créer des blocs emboîtés (des blocs dans les blocs).
  • Convertir ou décaler des entités à partir du même bloc.
  • Convertir des entités à partir d'un autre bloc.
    Si vous utilisez un autre bloc avec la conversion des entités, la géométrie résultante n'est pas associée à la géométrie d'origine.
  • Esquisser de nouvelles entités pendant l'édition d'un bloc afin de créer des relations entre les nouvelles entités d'esquisse et le bloc que vous éditez.
  • Copier et coller entre des esquisses et des mises en plan.
* Requis
*Courriel:
Page:   Blocs dans les pièces et les assemblages
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
