Masquer le sommaire
Tâches correctives
Tâches Solutions
Avec les modèles importés, vous pouvez utiliser l'outil Diagnostic pour corriger les discontinuités et les faces présentant des imperfections. Si les discontinuités sont trop importantes pour être traitées avec l'outil Diagnostic, appliquez les solutions décrites dans cette section.
Corriger les imperfections des modèles importés (par exemple, modèle avec discontinuités des surfaces).
Corrigez les imperfections du modèle avec les outils SOLIDWORKS suivants :
Crée un raccord de surface avec le nombre de côtés nécessaires dans les limites définies par les arêtes, les esquisses ou les courbes existantes.
Remplace les faces dans un corps surfacique ou volumique par d'autres corps surfaciques.
Décalez, translatez et faites pivoter des faces et des fonctions directement sur des modèles volumiques ou surfaciques.
Les options comprennent :
Supprimer et combler les discontinuités
Supprime une face sur un corps surfacique ou volumique, comble automatiquement les discontinuités et ajuste le corps.
Supprimer et remplir
Supprime des faces et génère une seule face pour combler les discontinuités.
(Voir ci-dessous.)
(Voir ci-dessous.)
Effectuer un raccordement de faces, le plus souvent avec d'autres opérations de modélisation, pour attacher de nouvelles surfaces à la pièce existante. Utilisez l'outil Surface cousuetool_Knit_Surface_Surfaces.gif pour combiner au moins deux faces ou surfaces en une.
Ajouter des dépouilles aux modèles qui présentent des faces avec une dépouille insuffisante. Appliquez une dépouille à l'aide de l'outil Dépouille tool_Draft_Features.gif.
Avec certains modèles (importés ou construits dans SOLIDWORKS), vous pouvez utiliser l'outil Dépouille pour ajouter une dépouille. Avec d'autres modèles, vous devez déplacer ou créer des surfaces pour modifier l'angle de dépouille.
Appliquer une dépouille avec l'outil Déplacer la face Tool_Move_Face_Features.gif pour faire pivoter une face selon un angle de dépouille donné.
Appliquez une dépouille à l'aide des techniques de gestion des surfaces SOLIDWORKS. Vous pouvez corriger les dépouilles à l'aide des techniques de gestion des surfaces SOLIDWORKS indiquées, en construisant de nouvelles surfaces ayant l'angle de dépouille requis. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil Remplacer la face tool_Replace_Face_Surfaces.gif pour incorporer ces surfaces dans la pièce.
Les techniques de modélisation des surfaces comprennent les suivantes:
Créez des surfaces perpendiculaires ou alésées par rapport aux arêtes sélectionnées.
Commencez par une arête et créez un balayage de surface, en vous servant d'une courbe guide au besoin.
Utilisez les profils existants et créez un lissage de surface, en vous servant d'une courbe guide au besoin.
Séparer les faces qui se chevauchent. Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Utilisez l'outil Ligne de séparationtool_Split_Line_Curves.gif pour créer des courbes pour les silhouettes le long des faces cylindriques. La pièce est alors fractionnée et permet la génération d'une ligne de joint.
  • Utilisez l'option Faces de séparation dans l'outil Lignes neutrestool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Tâches correctives
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
