Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exemples: Interférences de représentation de filetage
Dans ces exemples, le premier bloc a un dégagement:
Le bloc inférieur a un perçage fileté (filetage de M10 x 1,5):
Des vis différentes sont utilisées dans chaque exemple.
Exemple 1: Représentations de filetage correspondantes
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont identiques (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,5). Une interférence est détectée, mais du fait que les représentations de filetage correspondent, l'interférence est déplacée vers le dossier Représentations de filetage correspondantes.
thread_interference_ex_screw.gif thread_interference_ex1a.gif thread_interference_ex1b.gif
Exemple 2: Filetages différents
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont différentes (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,25). Etant donné que les représentations de filetage ne correspondent pas, l'interférence est répertoriée sous Résultats.
Exemple 3: Mauvais alignement de composants filetés
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont identiques (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,5). L'alignement des composants filetés étant inapproprié, ceux-ci sont signalés comme étant en interférence, même si les représentations de filetage sont concordantes. L'interférence apparait sous Résultats.
thread_interference_ex_screw.gif thread_interference_ex4a.gif thread_interference_ex4b.gif
Exemple 4: Autres interférences
Les représentations de filetage de la vis et du trou sont identiques (trou de M10 x 1,5 et vis de M10 x 1,5). La vis est filetée uniquement pour une partie de la longueur de l'arbre. Comme la partie non filetée de la vis interfère avec la partie à filetage du perçage, les composants sont signalés comme étant en interférence. L'interférence apparait sous Résultats.
thread_interference_ex3c.gif thread_interference_ex3a.gif thread_interference_ex3b.gif
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemples: Interférences de représentation de filetage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
