Masquer le sommaire
Sous-assemblages flexibles
Par défaut, lorsque vous créez un sous-assemblage, il est rigide. Au sein de l'assemblage parent, le sous-assemblage fonctionne comme une seule unité et ses composants ne se déplacent pas les uns par rapport aux autres. Vous pouvez cependant rendre les sous-assemblages flexibles. Il est alors possible de déplacer les composants individuels du sous-assemblage au sein de l'assemblage parent.
Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez déplacer les composants d'un sous-assemblage de piston dans un assemblage de moteur. Vous pouvez déplacer les composants individuels du piston tout en les gardant groupés en un sous-assemblage.
Notez les points suivants en ce qui concerne les sous-assemblages flexibles :
Contraintes Les contraintes d'un sous-assemblage flexible sont résolues simultanément avec celles de l'assemblage parent. Par conséquent, le déplacement ou la rotation d'un composant de sous-assemblage n'altère pas les contraintes du sous-assemblage ou de son parent. Un composant se déplace uniquement dans les limites des degrés de liberté accordés à ses contraintes.
Occurrences multiples Vous pouvez insérer plusieurs occurrences du sous-assemblage dans la même configuration de l'assemblage parent. Certaines occurrences peuvent être rigides et d'autres flexibles; les composants du sous-assemblage des différentes occurrences peuvent avoir différentes positions.
Transformation d'un sous-assemblage en sous-assemblage flexible
Pour rendre un sous-assemblage flexible :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez sur un sous-assemblage à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés du composant.
  2. Sous Résoudre en tant que, sélectionnez Flexible, puis cliquez sur OK.
    Flexible n'est pas disponible pour les sous-assemblages allégés.
    Dans l'arbre de création FeatureManager, l'icône prend la forme pour indiquer que le sous-assemblage est flexible.
Basculement entre les états flexible et rigide
Vous pouvez basculer entre les états flexible et rigide pour les sous-assemblages à partir de la barre de raccourcis de sous-assemblage.
Pour rendre un sous-assemblage rigide flexible:
  1. Ouvrez un assemblage qui contient un sous-assemblage rigide.
  2. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez sur le sous-assemblage rigide, puis sur Flexible ou rigide fm_subassembly_flexible_from_rigid2.png.
    Vous pouvez également cliquer sur Flexible ou rigide assemtb_40.png (barre d'outils Assemblage).
    Pour rendre un sous-assemblage flexible rigide, sélectionnez le sous-assemblage et cliquez sur Flexible ou rigide fr_subassembly_from_flex_to_rigid.png.
    Pour les modèles avec plusieurs configurations, suivre cette méthode affecte uniquement la configuration active.
* Requis
*Courriel:
Page:   Sous-assemblages flexibles
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
