Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Collapse TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés de tôlerie
Les propriétés spécifiques aux pièces de tôlerie sont calculées et affichées dans la boîte de dialogue Propriétés de la liste des pièces soudées.
Certaines propriétés calculées sont basées sur le flanc de tôle, le plus petit rectangle dans lequel l'état déplié peut être contenu. Vous pouvez définir une direction du grain pour déterminer le plus petit rectangle qui s'alignera à la direction du grain pour contenir l'état déplié (voir PropertyManager Etat déplié). Le cube de visualisation est représenté par une esquisse lorsque vous dépliez la pièce de tôlerie. Il est situé dans l'arbre de création FeatureManager sous Etat déplié . Vous pouvez créer un cube de visualisation pour tout article de liste des pièces soudées d'une liste des pièces soudées, quel que soit le type de volume ou de corps de tôlerie dans l'article de liste des pièces soudées.
Exemple d'esquisse de flanc de tôle dans un état déplié:
Les propriétés suivantes sont calculées dans les pièces de tôlerie:
Longueur du flanc de tôle Côté le plus long du flanc de tôle
Largeur du flanc de tôle Côté le plus court du flanc de tôle
Epaisseur de tôlerie
Surface du flanc de tôle Longueur du flanc de tôle x Largeur du flanc de tôle
Surface du flanc de tôle brut Zone de l'état déplié à l'exclusion des découpes.
Longueur à découper extérieure Le périmètre extérieur de l'état déplié (brut) qui est utilisé pour le calcul de la durée de coupe de la machine
Longueur à découper des boucles intérieures Somme des périmètres de boucles ou découpes intérieures
Découpes Les découpes fermées (perçages) sur l'état déplié qui sont utilisées pour calculer le temps d'inactivité de la machine
Les plis Nombre de plis dans la pièce
Zone de pliage Base de calcul de l'état déplié
Matériau
Masse
Description
Rayon de pliage
Traitement de surface
Affichage des propriétés de tôlerie
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, développez la Liste des pièces soudées .
  2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Article-liste-des-pièces-soudées puis cliquez sur Propriétés.
    Les propriétés sont mises à jour chaque fois que vous actualisez la liste des pièces découpées ou dépliez la pièce.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés de tôlerie
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
