Vous pouvez manipuler les points de contrôle entre les sommets d'un congé à taille variable symétrique et asymétrique et leur affecter des valeurs de rayon.
Points de contrôle
- Vous pouvez affecter une valeur de rayon à chaque point de contrôle ou bien à une ou aux deux extrémités.
Le système fournit par défaut trois points de contrôle, situés à des incréments équidistants de 25%, 50% et 75% le long de l'arête entre les deux rayons variables.
Vous pouvez changer la position relative de chacun des points de contrôle en utilisant les méthodes suivantes:
- Changez le pourcentage du point de contrôle dans le texte associé.
Sélectionnez le point de contrôle et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
Ajout et soustraction de points de contrôle
Vous pouvez ajouter ou soustraire des points de contrôle le long de l'arête que vous souhaitez arrondir, soit en même temps que vous créez le congé, soit après l'avoir créé en utilisant
Editer la fonction. L'ajout ou la suppression de points de contrôle le long de l'arête positionne les points de contrôle à des incréments équidistants le long de cette arête.
Ajouter des points de contrôle : Vous pouvez sélectionner un point de contrôle et effectuer un Ctrl-glissement pour créer un point de contrôle supplémentaire à un nouvel emplacement. Une autre méthode consiste à diminuer la valeur dans la case Nombre d'occurrences
. En ajoutant des points de contrôle par l'intermédiaire du PropertyManager les points sont positionnés par défaut.
Supprimer des points de contrôle : Vous pouvez également supprimer certains points de contrôle en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris et en sélectionnant Supprimer à partir du menu contextuel. Une autre méthode consiste à diminuer la valeur dans la case Nombre d'occurrences
. En supprimant des nouveaux points de contrôle par l'intermédiaire du PropertyManager, ces derniers sont enlevés de leur position par défaut.
Arrondir plusieurs arêtes
Vous pouvez sélectionner plusieurs arêtes à arrondir. Terminez chaque arête avant de sélectionner des arêtes supplémentaires sous
Objets à arrondir
, en procédant de la manière suivante :
- Commencez par affecter un rayon à chaque sommet
Affectez des valeurs de rayon à un ou à tous les points de contrôle
Modifiez la position d'un point de contrôle avant ou après avoir appliqué une valeur de rayon
Ajoutez de nouveaux points de contrôle, si nécessaire
Pour les congés asymétriques, des points de contrôle à plusieurs arêtes apparaissent pour les sommets avec plus d'une arête arrondie.
Pour inverser le côté du congé défini par Distance 1
et Distance 2
, cliquez sur un point de contrôle à plusieurs arêtes. Dans la boîte de dialogue Inverser l'orientation, sélectionner les arêtes dont vous souhaitez inverser l'orientation.
