Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Opérations d'import et d'exportOpérations d'import et d'export
Importer/Exporter des documents SOLIDWORKS
Options générales d'import
Importer des documents
Importer la géométrie
Méthodes recommandées pour la distribution de fichiers
Editer les fonctions importées
Expand Vue d'ensemble du diagnostic d'importVue d'ensemble du diagnostic d'import
Exporter des documents et définir les options
Format natif DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AECExportation d'un modèle SOLIDWORKS à utiliser avec le logiciel AEC
Expand Publication sur 3DVIA.comPublication sur 3DVIA.com
Collapse Types de fichiersTypes de fichiers
Expand Conversion 2D en 3DConversion 2D en 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistance pour l'import DXF/DWGAssistance pour l'import DXF/DWG
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Fichiers ACIS (*.sat)
Le convertisseur ACIS™ prend en charge l'import et l'export des couleurs des corps et des faces, des courbes et de la géométrie en mode filaire.
Vous pouvez exporter les informations relatives aux attributs des entités des faces et des arêtes vers les fichiers ACIS sans craindre leur perte. Si vous importez le même fichier ACIS à nouveau dans SOLIDWORKS, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option d'import se rapportant aux faces et les informations relatives aux attributs des faces seront conservées. Si, toutefois, vous importez des arêtes, vous devez activer la case à cocher Projection B-Rep de la boîte de dialogue Options d'import pour conserver les informations relatives aux attributs des arêtes.
Import
Le convertisseur ACIS importe des fichiers de pièce et d'assemblage ACIS en tant que documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS. Si les unités de mesure n'ont pas été spécifiées explicitement dans le fichier ACIS, une boîte de dialogue vous donne ici la possibilité de les spécifier. Les fichiers créés dans des versions plus anciennes du modeleur ACIS ne contiennent pas d'informations sur les unités de longueur. Le mode d'import par défaut est le mode Coudre.
SOLIDWORKS supporte l'import d'attributs aux noms génériques (entier, position, réel, chaîne, et vecteur) associés aux corps et aux faces des fichiers ACIS (.sat). Ces attributs sont affichés en tant que fonctions dans l'arbre de création FeatureManager. Leurs valeurs sont accessibles à l'aide de l'Interface de Programmation d'Applications (API) de SOLIDWORKS.
Exporter
Le convertisseur ACIS exporte des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS en tant que fichiers ACIS. Lorsque vous exportez des pièces, vous pouvez exporter des faces ou des corps en tant que fichiers ACIS séparés. Vous pouvez choisir d'exporter des pièces individuelles ou des sous-assemblages à partir d'un arbre d'assemblage, limitant ainsi l'export à ces pièces et sous-assemblages. Si vous sélectionnez un sous-assemblage, tous ses composants sont automatiquement sélectionnés. Le convertisseur ACIS ne prend pas en charge la hiérarchie d'assemblage.
Le convertisseur ACIS prend en charge toutes les versions SAT jusqu'à la version R19.
Options d'export ACIS
Définissez les options d'export de documents de pièce ou d'assemblage au format ACIS.
Pour exporter des modèles au format ACIS:
  1. Dans un document de modèle, cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.
  2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le format ACIS (*.sat) dans la liste Enregistrer sous, puis cliquez sur Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options d'export, sélectionnez parmi les options suivantes:
    Option Description
    Géométrie volumique/surfacique
    Courbes 3D Permet d'exporter les corps volumiques et surfaciques en tant qu'entités en mode filaire. Toutes les courbes 3D (courbes composites, représentations filaires 3D, courbes importées, etc.) sont également enregistrées.
    Exporter les entités d'esquisse Exportez toutes les esquisses 2D et 3D en tant que courbes 3D.
    Version Sélectionnez la version prise en charge par le système cible.
    Unités, Sélectionnez les unités de longueur par défaut. Il est recommandé de sélectionner les mètres (utilisés en interne par SOLIDWORKS) car le système récepteur risque de convertir les petites surfaces en surfaces encore plus petites et de perdre un nombre important de chiffres dans les mesures.
    Système de coordonnées de sortie Sélectionnez un système de coordonnées pour l'export ou -- par défaut -- pour n'utiliser aucune matrice de transformation.
  4. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer pour exporter le document.
* Requis
*Courriel:
Page:   Fichiers ACIS (*.sat)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
