Table des matières
Exécutez l'outil Costing pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce d'usinage.
Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce usinée à corps unique à partir du volet des tâches Costing.
Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce moulée à corps unique à partir du volet des tâches Costing.
Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce plastique à corps unique à partir du volet des tâches Costing.
Définissez les valeurs d'entrée pour déterminer le coût de fabrication d'une pièce imprimée en 3D à corps unique à partir du volet des tâches Costing.
Vous pouvez voir la manière dont l'outil Costing catégorise les opérations d'usinage requises et modifie les opérations depuis le CostingManager sur le côté gauche de la fenêtre de logiciel SOLIDWORKS.
Vous pouvez créer des opérations personnalisées pour appliquer des coûts supplémentaires à des pièces usinées. Généralement, il s'agit de coûts de fonctions non modélisées dans la pièce, telles que le traitement thermique, la peinture ou l'expédition.
Lors de l'utilisation de Costing pour les pièces usinées, vous pouvez sélectionner un corps brut personnalisé, soit une configuration personnalisée de la pièce en cours, soit un corps brut importé. Avec les corps bruts, vous pouvez calculer le coût de la géométrie importée, par exemple les pièces moulées usinées.
Vous pouvez modifier des opérations de fabrication dans le modèle Costing ou le CostingManager.
L'outil Costing utilise différentes méthodes pour la sélection des outils utilisés pour les opérations d'usinage.
Pour faciliter le chiffrage de pièces de tôlerie ou de pièces de tôle usinée de modèles d'usinage, vous pouvez convertir les trajectoires de coupe circulaires en perçages.
* Requis
Rubrique d'impression
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2015 SP05 Pour désactiver l'aide sur le Web dans SOLIDWORKS et utiliser l'aide locale à la place, cliquez sur ? > Utiliser l'aide sur le Web de SOLIDWORKS. Pour signaler tout problème rencontré avec l'interface ou la fonctionnalité de recherche de l'aide sur le Web, contactez votre support technique local. Pour faire part de vos commentaires sur des rubriques d'aide individuelles, utilisez le lien “Commentaires sur cette rubrique” sur la page de la rubrique concernée.
