Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Spécification d'unités de mesure
Vous pouvez spécifier les unités de mesure pour les variables globales et pour les valeurs et les équations qui définissent les variables globales. Vous pouvez définir les unités dans les équations et les boîtes de dialogue Equations et Modifier pour les cotes, et dans les PropertyManagers qui prennent en charge les équations.
L'affectation des unités de mesure dans les équations vous évite d'avoir à modifier les équations si vous changez la propriété d'unité de mesure d'un document. Elle vous permet également de créer des équations qui combinent des valeurs de différentes unités de mesure.
Par exemple, vous pouvez créer une variable globale Longueur et la définir par l'équation : =100po + 3mm + 5cm. L'équation comprend des valeurs avec trois unités de mesure différentes. Si l'unité de mesure du document est le pouce, Longueur est alors évaluée à 102,087 po. Si vous changez l'unité de mesure du document en millimètres, Longueur est alors évaluée automatiquement avec la valeur 2593 mm. Vous n'avez pas besoin de modifier l'équation, ou de craindre que la taille de la pièce soit modifiée.
Si la pièce ou l'assemblage possède plusieurs configurations, vous pouvez également spécifier une unité de mesure différente pour chaque configuration. Par exemple, vous pouvez avoir une configuration dans laquelle une variable globale est exprimée en millimètres et une autre dans laquelle elle est exprimée en pouces.
Dans les boîtes de dialogue Equation et Modifier, des listes de saisie contextuelles vous aident à attribuer une unité de mesure valide pour chaque valeur de l'équation.
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécification d'unités de mesure
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
