Masquer le sommaire
Icônes de centre de gravité
Diverses icônes indiquent le centre de masse et les points apparentés d'un modèle dans la zone graphique et dans l'arbre de création FeatureManager.
Zone graphique
center_of_mass_feature.gif Centre de masse Indique le centre de masse global du modèle entier.
center_of_mass_feature_component_part.png Centre de masse, pièce Dans un assemblage, indique le centre de masse dans un composant qui est une pièce. Défini dans le document de pièce.
center_of_mass_feature_component_subassembly.png Centre de gravité, sous-assemblage Dans un assemblage, indique le centre de masse dans un composant qui est un sous-assemblage. Défini dans le document de sous-assemblage.
center_of_mass_feature_overridden.gif Centre de masse, défini par l'utilisateur Indique le centre de masse global du modèle entier, comme défini dans la boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse avec les coordonnées définies par l'utilisateur.
center_of_mass_part_overridden.gif Centre de masse, pièce, défini par l'utilisateur Dans un assemblage, indique un centre de masse défini par l'utilisateur dans un composant qui est une pièce. Défini dans le document de pièce, dans la boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse.
center_of_mass_subassy_overridden.gif Centre de masse, sous-assemblage, défini par l'utilisateur Dans un assemblage, indique un centre de masse défini par l'utilisateur dans un composant qui est un sous-assemblage. Défini dans le document de sous-assemblage, dans la boîte de dialogue Remplacer les propriétés de masse.
COM_reference_point_feature_GA.gif Point de référence du centre de masse Indique le centre de masse des fonctions au-dessus du point dans l'arbre de création FeatureManager.
L'arbre de création FeatureManager
FM_center_of_mass.gif Centre de masse Indique le centre de masse global du modèle entier. Localisé juste au dessous de l'OrigineFM_origin.png dans l'arbre de création FeatureManager.
COM_ref_point.gif Point de référence du centre de masse Indique le centre de masse des fonctions au-dessus du point dans l'arbre de création FeatureManager.
* Requis
*Courriel:
Page:   Icônes de centre de gravité
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
