Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Personnalisé
Utilisez l'écran Personnaliser de l'Editeur de modèle Costing pour définir des opérations supplémentaires contribuant au coût de fabrication d'une pièce, telles qu'un revêtement par poudrage.
Pour afficher cet écran :
  • Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Personnaliser.
    L'écran Personnaliser est seulement disponible après la saisie d'informations dans les écrans Matériau et Epaisseur.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Opération Définit le nom de l'opération personnalisée.
Type de sélection Sélectionnez l'une des options suivantes :
Part
Applique le coût d'opération par corps. Par exemple, l'entrée de numéro de série est appliquée par pièce.
Masse
Applique le coût d'opération par poids unitaire. Par exemple, les frais de transport sont appliqués par poids unitaire.
Face
Applique le coût d'opération par surface des faces sélectionnées. Par exemple, le coût de peinture est appliqué en fonction de la surface.
Arête
Applique le coût d'opération par unité de longueur des faces sélectionnées. Par exemple, l'ébavurage est appliqué par unité de longueur.
Phase
Applique le coût d'opération par phase. Par exemple, un coût de poinçonnage est appliqué par phase.
Coût Définit la valeur de coût associée à l'opération.
Units Affiche le Coût / Type de sélection.
Coût de mise en place Définit le coût de mise en place par lot pour l'opération. Lorsque l'Opération est utilisée durant le calcul de coût, ce Coût de mise en place est ajouté au dossier Mise en place FM_folder.gif dans le CostingManager et est divisé par la taille de lot pour obtenir le coût de mise en place par pièce.
Répartition des coûts de mise en place Définit comment distribuer le Coût de mise en place:
Divisé par la quantité totale
Le coût de mise en place est divisé par le nombre total de pièces (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / nombre de pièces). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et le nombre total de pièces est 100, le coût de mise en place par pièce est 1.
Divisé par la taille du lot
Le coût de mise en place est divisé par la taille du lot (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place / Taille de lot). Par exemple, si le coût de mise en place est 100 et la taille de lot est 10, le coût de mise en place par pièce est 10.
Appliqué une fois par pièce
Le coût de mise en place est appliqué par pièce (Coût de mise en place par pièce = Coût de mise en place). Par exemple, si le coût de mise en place est 100, le coût de mise en place par pièce est 100.
Toujours inclure Détermine si le Coût de mise en place doit être inclus automatiquement ou manuellement dans les estimations Costing:
Oui
Le Coût de mise en place est toujours inclus dans le coût global et est présent dans le dossier Mise en place FM_folder.gif dans le CostingManager.
No
Le Coût de mise en place n'est pas inclus dans le coût global. Pour ajouter le Coût de mise en place au coût global, dans le CostingManager, cliquez à droite sur le dossier Mise en place FM_folder.gif et cliquez sur Sélectionner un coût de mise en place, puis cliquez sur le coût de mise en place.
* Requis
*Courriel:
Page:   Personnalisé
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
