Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse TolérancementTolérancement
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Propriétés des tolérances géométriques
Utilisez la boîte de dialogue Propriétés relative aux tolérances géométriques pour définir et éditer les tolérances géométriques DimXpert. Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Propriétés à partir de DimXpert, le logiciel offre les filtres et types de vérifications suivants, selon la norme de mise en plan active.
Pour ouvrir la boîte de dialogue :
Cliquez sur Tolérance géométrique (barre d'outils DimXpert) ou sur Outils > DimXpert > Tolérance géométrique.
Propriété Filtres et vérifications
Symbole Vérification: Le logiciel vérifie la validité de la caractéristique géométrique et de la combinaison de fonctions. Une erreur survient si la combinaison n'est pas valide, par exemple, si vous appliquez Planéité lorsque la fonction avec tolérance est un Bossage.
Forme de la zone de tolérance Filtres: Le logiciel filtre les options en fonction de la caractéristique géométrique sélectionnée. Par exemple, les options sont activées pour les tolérances de position et désactivées pour les tolérances de circularité.
Vérification: Le logiciel vérifie la validité de la zone de tolérance et de la combinaison de fonctions. Une erreur survient si la combinaison n'est pas valide, par exemple, si vous appliquez un symbole de diamètre lorsque la fonction avec tolérance est un plan.
Symbole de condition de matière Filtres: Le logiciel filtre les options en fonction de la caractéristique géométrique sélectionnée. Par exemple, les options sont activées pour les tolérances de position et désactivées pour les tolérances de battement.
Vérifications:
  • Le logiciel vérifie que les symboles de condition au maximum de matière (MMC) et au minimum de matière (LMC) sont appliqués uniquement lorsque la fonction avec tolérance est une fonction dimensionnelle. Une erreur survient lorsque la fonction n'est pas une fonction dimensionnelle (si elle est une poche par exemple).
  • Le logiciel vérifie qu'une tolérance dimensionnelle est appliquée à la fonction avec tolérance lorsque vous spécifiez la condition au maximum ou au minimum de matière. Une erreur survient lorsque la tolérance dimensionnelle n'existe pas.
Zone de tolérance projetée Filtres: Le logiciel filtre les options en fonction de la caractéristique géométrique sélectionnée. Par exemple, les options sont activées pour les tolérances de position et désactivées pour les tolérances de concentricité.
Vérifications:
  • Le logiciel vérifie que la fonction avec tolérance prend en charge la zone de tolérance projetée. Une erreur survient si ce n'est pas le cas: par exemple, si vous appliquez une zone de tolérance projetée lorsque la fonction est un plan (ISO).
Tolérance définie en fonction d'une unité Vérification: Le logiciel vérifie que le format utilisé pour l'unité de surface ou l'unité de longueur est valide. Une erreur survient lorsque le format n'est pas reconnu.
Tolérance 2 Vérification: Le logiciel vérifie que le format d'entrée (valeur de la tolérance suivie par "MAX") est valide. Une erreur survient lorsque le format n'est pas reconnu.
Références primaires, secondaires et tertiaires Filtres:
  • Le logiciel filtre les options de référence en fonction de la caractéristique géométrique sélectionnée. Par exemple, les options sont activées pour les tolérances de position et désactivées pour les tolérances de planéité.
  • Le logiciel filtre les options pour les symboles de condition de matière en fonction de la caractéristique géométrique sélectionnée. Par exemple, les options sont activées pour les tolérances de position et désactivées pour les tolérances de battement.
Vérifications:
  • Le logiciel vérifie que le label de référence entré correspond au label d'une référence existante. Une erreur survient lorsque ce n'est pas le cas.
  • Le logiciel vérifie que les symboles de condition au maximum et au minimum de matière sont uniquement appliqués lorsque l'élément de référence est une fonction dimensionnelle. Une erreur survient lorsque la fonction n'est pas une fonction dimensionnelle (par exemple, si elle est un plan).
  • Le logiciel vérifie que les références définissent un cadre de données de référence valide conformément à la norme ASME Y14.5.1M. Une erreur survient pour les ensembles de référence non conformes: par exemple, lorsque les références primaire et secondaire sont deux plans parallèles.
Cadre multiligne Cochez les options : Lorsque vous spécifiez des références, le logiciel vérifie que celles qui sont spécifiées dans le niveau inférieur sont entrées dans le même ordre de priorité que dans le niveau supérieur. Une erreur survient si les références ne sont pas les mêmes, par exemple, si "B" est entré en tant que référence primaire dans le niveau inférieur alors que la référence primaire dans le niveau supérieur est un "A".
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Propriétés des tolérances géométriques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
