Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Contrôle des connecteurs
Le type de contrôle appliqué aux connecteurs dépend des facteurs suivants.
Séquence de sélection Le résultat diffère selon que vous modifiez le premier connecteur ou les connecteurs ajoutés au profil.
Type de profil Les connecteurs réagissent différemment selon qu'il s'agit de profils à contours continus ou de profils à arêtes non tangentes.
Courbes guides La courbe guide permet de définir le point de départ des contours fermés.
Le contrôle des connecteurs peut être global ou local.
Contrôle de torsion global Le premier connecteur sur un profil avec arêtes non tangentes se déplace d'un sommet à l'autre le long d'une arête. Lorsque vous sélectionnez une poignée, le connecteur se déplace sur le prochain sommet.
Contrôle de torsion local Lorsque vous ajoutez des connecteurs sur des profils renfermant des sommets, le contrôle de torsion de ces connecteurs est local. Cela signifie que vous pouvez sélectionner la poignée et la faire glisser le long du profil pour modifier la synchronisation entre les profils.
Pour manipuler les connecteurs à l'aide du contrôle de torsion global:
  1. Placez le pointeur sur une poignée sur l'un des profils.
    La poignée change de couleur .
    Quel que soit le profil sélectionné, le comportement est le même. mais la forme du lissage varie selon le cas.
  2. Faites glisser la poignée vers le sommet sur lequel vous souhaitez repositionner le connecteur.
    La poignée se déplace jusqu'au prochain sommet le long de l'arête spécifiée. L'aperçu du lissage est mis à jour, reflétant la nouvelle synchronisation.
Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit de la souris et faire une sélection dans le menu contextuel pour manipuler les connecteurs:
Objet Description
Annuler l'édition du connecteur Annulez jusqu'aux six dernières commandes du type supprimer, ajouter ou faire glisser relatives aux connecteurs.
Supprimer le connecteur Supprime les connecteurs ajoutés.
Montrer le connecteur Montre le connecteur le plus proche du point sélectionné.
Montrer tous les connecteurs
Repositionner les connecteurs Annule tous les changements résultant du déplacement des connecteurs.
Cacher le connecteur Sélectionnez une poignée pour enlever un connecteur des profils, sans le supprimer.
Cacher tous les connecteurs Cache tous les connecteurs, sans les supprimer.
Montrer tous les connecteurs Cacher tous les connecteurs
* Requis
*Courriel:
Page:   Contrôle des connecteurs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
