Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exemple de surface remplie dans une conception industrielle
Ce modèle utilise des esquisses comme frontières du raccord pour la surface à remplir. Pour former le raccord, des points d'esquisse et une spline sont aussi utilisés comme courbes de contrainte.
Créer une surface remplie en utilisant des courbes de contrainte:
  1. Esquisse1 - Esquissez un arc sur le Plan1 (Face) et cotez.
  2. Esquisse2 - Esquissez un arc sur le Plan3 (Droite), cotez et ajoutez les relations nécessaires.
    Esquisse1 Esquisse2
  3. Esquisse3 - Esquissez un arc pour connecter l'Esquisse1 et l'Esquisse2 sur le Plan2 (Dessus). Cotez et ajoutez les relations nécessaires.
  4. Créez le Plan4 (en formant un angle avec le Plan1) et ajoutez des points d'esquisse (Esquisse4), comme montré, pour les utiliser comme courbes de contrainte.
  5. Créez le Plan5 (décalé par rapport au Plan2) et esquissez une spline (Esquisse5), comme montré, pour l'utiliser comme courbe de contrainte.
    Esquisse3 Esquisse4 Esquisse5
  6. Cliquez sur Surface remplie (barre d'outils Surfaces) ou sur Insertion > Surface > Remplir.
  7. Dans la zone graphique, sous Frontières du raccord, sélectionnez les arêtes créées par l'Esquisse1, l'Esquisse2 et l'Esquisse3.
    Les arêtes, ainsi que le type de courbure, sont listés dans la case Frontières du raccord.
    Par défaut, le contrôle de courbure est réglé sur De contact car seules les surfaces en contact peuvent être choisies avec les limites de l'esquisse.
  8. Sous Courbes de contrainte, sélectionnez Esquisse4 et Esquisse5 dans la zone graphique pour Courbes de contraintessurface_constraint_curve.png.
  9. Cliquez sur OK.
    Trois vues de l'exemple de conception industrielle avec utilisation de la fonction Surface remplie
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple de surface remplie dans une conception industrielle
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
