Pour évaluer le coût d'une pièce que vous créez à partir d'un corps de brut, vous pouvez affecter des opérations d'usinage aux fonctions volumiques.
Pour affecter des opérations d'usinage à des pièces ouvertes possédant des fonctions volumiques:
- Cliquez sur Costing
(barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du CommandManager) ou sur .
- Dans le volet des tâches Costing, sélectionnez le modèle, le matériau et le corps de brut.
Le logiciel estime le coût de la pièce.
- Dans le CostingManager, développez le dossier d'opération d'usinage qui contient la fonction volumique: Opérations de fraisage, Opérations de perçage ou Opérations de tournage.
- Pour modifier le type des opérations de fraisage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction volumique, et cliquez sur une commande pour la convertir en autre type d'opération:
Option |
Description |
Convertir en perçage |
Convertit les opérations de fraisage ou tournage en opérations de perçage. |
Convertir en tournage |
Convertit les opérations de perçage ou tournage en opérations de fraisage. |
Convertir en fraisage |
Convertit les opérations de tournage ou perçage en opérations de fraisage. |
Par exemple, si la fonction volumique s'affiche sous Opérations de fraisage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction volumique et cliquez sur Convertir en perçage ou Convertir en tournage.
Pour modifier le type d'opération d'outillage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction volumique, et cliquez sur et sélectionnez un type d'opération d'outillage différent.
Par exemple, pour une fonction volumique avec fraise plate, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction volumique, et cliquez sur .
