Masquer le sommaire
Déplacer et copier des fonctions
Vous pouvez déplacer ou copier des fonctions en les faisant glisser d'un modèle à l'autre.
Les fonctions ne peuvent être déplacées que si elles ne sont pas contraintes par des cotes ou des relations.
Pour déplacer une fonction vers un nouvel emplacement sur un modèle:
  1. Sélectionnez Instant3D (barre d'outils Fonctions).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez la fonction à déplacer.
  3. Utilisez les poignées de glissement pour faire glisser la fonction jusqu'à sa nouvelle position.
Exemple :
Pour déplacer plus d'une fonction à la fois, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous sélectionnez les fonctions.
Pour créer une copie de la fonction sur un modèle:
Placez le pointeur sur une face plane de la fonction et maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser la fonction. Déposez la copie sur une face plane du modèle. Vidéo : Déplacer et copier des fonctions
Pour copier une fonction d'une pièce vers une autre:
Effectuez l'une des actions suivantes :
  • Organisez les fenêtres en mosaïque, placez le pointeur sur une face plane de la fonction, puis faites glisser la fonction d'une fenêtre à l'autre.
  • Utilisez les outils Copier et Coller dans la barre d'outils Standard.
* Requis
*Courriel:
Page:   Déplacer et copier des fonctions
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
