Masquer le sommaire
Déplacement d'opérations vers le dossier No Cost Assigned
Vous pouvez déplacer une opération de sorte qu'aucun coût ne soit affecté à celle-ci. Ceci est utile lorsque vous voulez supprimer un élément de ligne du coût estimatif de fabrication de la pièce.
Par exemple, l'outil Costing identifie individuellement les poches et les trous pour leur fabrication avec les outils appropriés. Cependant, si vous disposez d'un outil spécial pour fabriquer une série de poches et de pièces en une seule opération, vous pouvez appliquer un coût pour l'ensemble de fonctions. Vous pouvez affecter le coût à l'une des fonctions, puis placer le reste des fonctions dans le dossier No Cost Assigned FM_folder.gif.
Pour un autre exemple, vous pouvez ignorer une fonction de la pièce. Par exemple, si vous disposez d'une pièce de base contenant une fonction moulée avant la fabrication, vous pouvez déplacer cette fonction vers le dossier No Cost AssignedFM_folder.gif de sorte qu'elle ne soit pas incluse dans les coûts de fabrication.
  • Dans le CostingManager, cliquez à droite sur un élément et cliquez sur Pas de coût.
    L'élément est déplacé vers le dossier No Cost Assigned FM_folder.gif. L'élément apparaît en italique avec un astérisque indiquant un remplacement, et possède un coût nul.
    Vous pouvez aussi faire glisser et déposer des éléments vers le dossier No Cost Assigned FM_folder.gif. Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer des éléments depuis le dossier No Cost Assigned FM_folder.gif vers d'autres dossiers du CostingManager.
* Requis
*Courriel:
Page:   Déplacement d'opérations vers le dossier No Cost Assigned
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
