Masquer le sommaire
Exécution de l'utilitaire de comparaison
Pour exécuter l'utilitaire Comparer :
  1. Cliquez sur un utilitaire dans la barre d'outils Outils ou dans le menu Outils > Comparer :
    • Comparer les documentsTool_Compare_Documents_Utilities.gif. Compare les propriétés de deux documents SOLIDWORKS (y compris deux configurations du même document). Cet utilitaire identifie les types de propriétés suivants:
      • Propriétés du fichier. Cliquez sur Fichier > Propriétés > Résumé.
      • Propriétés spécifiques au document. Cliquez sur Fichier > Propriétés > Personnalisé.
      • Propriétés du document. Cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document. SOLIDWORKS Utilities ne prend pas en charge la comparaison des Propriétés de document de DimXpert pour les pièces.
      Vous pouvez exécuter la fonction Comparer les documents sur les pièces dans le logiciel SOLIDWORKS® Enterprise PDM.
    • Comparer les fonctions Tool_Compare_Features_Utilities.gif. Identifie les différences dans les fonctions volumiques entre deux versions ou deux configurations de la même pièce, y compris les propriétés d'apparence (couleurs, optique et textures). Les fonctions sont comparées par nom et type. Si les fonctions de deux pièces ont le même nom et le même type, cet outil groupe les fonctions par paires et compare leurs paramètres individuels.
      Les fonctions sont classées en trois catégories:
      • Fonctions identiques. Même nom et même type avec des valeurs de paramètres identiques
      • Fonctions modifiées. Même nom et même type avec des valeurs de paramètres différentes
      • Fonctions uniques. Nom et type uniques
      Si FeatureWorks est installé sur votre ordinateur et que vous ouvrez une pièce sans fonctions paramétrisées, il se passe ce qui suit:
      FeatureWorks affiche une boîte de dialogue vous demandant si vous voulez procéder à la reconnaissance des fonctions. Cliquez sur Non.
      Si vous cliquez sur Oui, ce qui a pour effet de démarrer la reconnaissance de fonctions, ne cliquez pas sur Comparer dans le volet des tâches Comparer les fonctions. L'exécution simultanée des deux peut avoir des résultats indésirables.
    • Comparer la géométrie Tool_Compare_Geometry_Utilities.gif. Compare deux pièces (ou deux configurations de la même pièce) et identifie les différences entre les deux versions. Comparer la géométrie effectue une comparaison des faces et des volumes. Vous pouvez comparer deux assemblages dans le but de comparer leur volume uniquement.
      Les faces modifiées et uniques sont mises en surbrillance avec des couleurs différentes dans la zone graphique. Les faces identiques conservent leur couleur d'origine.
      Les résultats de la comparaison des volumes sont affichés dans la nouvelle fenêtre Comparaison des volumes <Document de référence> et <Document modifié>. Le volume commun, le matériau enlevé ou le matériau ajouté sont affichés dans des couleurs différentes.
      Comparer la géométrie fonctionne sur les modèles volumiques et les modèles surfaciques. Vous pouvez comparer deux modèles surfaciques dans le but de comparer leurs faces uniquement.
    • Comparer les nomenclatures Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (assemblages ou mises en plan). Compare les nomenclatures de deux documents d'assemblage ou de mise en plan SOLIDWORKS. Vous pouvez comparer les nomenclatures de deux assemblages, deux mises en plan ou un assemblage et une mise en plan.
      Les résultats indiquent les colonnes et les lignes manquantes, les colonnes et les lignes en trop et les lignes différentes. La comparaison de nomenclatures au format Excel n'est pas prise en charge. Cet utilitaire trouve toutes les nomenclatures dans les documents. Vous sélectionnez ensuite les nomenclatures à comparer dans BOM 1 et BOM 2. Vous sélectionnez également une colonne pour les critères des lignes différentes. Les données sont identiques dans les deux nomenclatures pour la colonne sélectionnée, mais différentes dans les autres colonnes.
      Vous devez inclure la colonne Numéro de pièce dans les deux nomenclatures pour afficher les lignes manquantes ou supplémentaires.
  2. Sélectionnez un Document de référence et un Document modifié. Vous pouvez faire votre sélection dans la liste de documents déjà ouverts ou Parcourir jusqu'à un document.
    Pour spécifier une configuration, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un document. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez une configuration sous Configurations, puis cliquez sur Ouvrir. Lorsque vous comparez deux configurations du même document, le fichier est renommé <nom_document>_<nom_configuration>.sld*.
  3. Sous Eléments à comparer, sélectionnez des éléments supplémentaires à comparer, si nécessaire. L'utilitaire Comparer peut comparer plusieurs éléments en même temps.
    Si vous comparez de la géométrie, sélectionnez Aligner les pièces pour comparer des corps géométriquement similaires dans des positions différentes par rapport à l'origine.
  4. Cliquez sur OptionsTool_Options_Standard.gif en haut du volet des tâches pour ouvrir la boîte de dialogue Options de comparaison. Vous pouvez l'utiliser pour changer les unités, les couleurs d'affichage des fonctions, les options de rapport, etc. Vous pouvez aussi changer ces options après avoir l'exécution de Comparer.
  5. Cliquez sur Comparer pour démarrer la comparaison.
  6. Ouvrez le volet des tâches Comparer Compare_Tab.gif pour afficher les résultats. Si vous comparez plusieurs éléments, sélectionnez les onglets pour alterner entre les résultats CompareResults_MultiTabs.gif. Cliquez sur back.png et PM_Next.gif en haut du volet des tâches pour naviguer entre le volet des résultats et celui des paramètres.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exécution de l'utilitaire de comparaison
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
