Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
Expand eDrawings MarquageseDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Collapse Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Expand Paramètres d'impressionParamètres d'impression
Expand Mises en planMises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Enregistrement des paramètres de tri pour les nomenclatures
Vous pouvez enregistrer les paramètres de tri pour les tables de nomenclature avec l'option Enregistrer les paramètres de tri actuels dans la boîte de dialogue Trier.
Les paramètres de tri sont enregistrés avec la nomenclature pour que vous puissiez appliquer de nouveau les paramètres sans devoir les resélectionner chaque fois. Les paramètres de tri enregistrés sont également enregistrés avec le modèle de nomenclature, qui vous permet de propager l'ordre de tri à toutes les mises en plan qui utilisent le même modèle.
Enregistrement des paramètres de tri en tant que propriété de nomenclature
Pour enregistrer les paramètres de tri :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une table de nomenclature dans un assemblage ou une mise en plan.
  2. Définissez les critères de tri pour la table.
    Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne de table et cliquez sur Trier.
  3. Sous Enregistrement du tri, cliquez sur Enregistrer les paramètres de tri actuels.
  4. Cliquez sur OK.
    Les paramètres de tri existants sont enregistrés en tant que propriété de nomenclature.
Enregistrement des paramètres de tri dans un modèle
Pour enregistrer les paramètres de tri dans un modèle :
  1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la table et cliquez sur Enregistrer sous.
  2. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous voulez enregistrer le modèle.
  3. Saisissez un Nom du fichier et pour Enregistrer sous, sélectionnez Modèle (*.sldbomtbt).
  4. Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation des paramètres de tri enregistrés pour créer une nomenclature
Pour utiliser les paramètres de tri enregistrés quand vous créez une nomenclature :
  1. Dans une mise en plan ou un assemblage, cliquez sur Insertion > Tables > Nomenclature.
  2. Sélectionnez une vue de mise en plan.
  3. Pour Modèle de table, sélectionnez le modèle pour lequel vous avez enregistré les paramètres de tri.
  4. Terminez le PropertyManager Nomenclature et cliquez sur PM_OK.gif.
  5. Cliquez dans la mise en plan pour placer la nomenclature.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table de nomenclature et cliquez sur Trier > Appliquer le schéma de tri enregistré.
Modification d’un schéma de tri enregistré
Pour modifier le schéma de tri lorsqu'il existe un schéma de tri enregistré :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une table de nomenclature.
  2. Cliquez sur Trier > Tri personnalisé.
  3. Dans la boîte de dialogue Trier, sélectionnez de nouveaux paramètres.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour remplacer les paramètres précédemment enregistrés par vos modifications, laissez Enregistrer les paramètres de tri actuels sélectionnés.
    • Pour supprimer le schéma de tri enregistré de la nomenclature, désactivez Enregistrer les paramètres de tri actuels.
* Requis
*Courriel:
Page:   Enregistrement des paramètres de tri pour les nomenclatures
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
