Hier legen Sie Optionen fest, die sich auf die Modellierung auswirken. Außerdem können Sie angeben, wo Modelle von CircuitWorks gespeichert werden.
So zeigen Sie CircuitWorks Optionen - Modelle an:
Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Optionen auf Modelle
Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü
und dann auf Optionen
- Klicken Sie in SOLIDWORKS auf .
Verwenden Sie diese Namenkonvention für die Modelle, erstellt von CircuitWorks
Hier legen Sie fest, wie CircuitWorks neue Komponentenmodelle benennen soll.
Berücksichtigen Sie bei Ihrer Auswahl die
Bibliotheksoption
Komponenten in Bibliothek abstimmen nach
. Wenn diese Option beispielsweise auf
Name und Nummer eingestellt ist, betrachtet CircuitWorks alle Komponenten mit dem gleichen Namen, aber unterschiedlichen Benennungen (Teilnummern) als eindeutig. Sie müssen daher eine Namenskonvention definieren, bei der sowohl der Komponentenname als auch die Benennung verwendet werden, um ein unbeabsichtigtes Überschreiben vorhandener Komponentenmodelle zu vermeiden.
Erster Teil des Dateinamens |
Wählen Sie ECAD-Komponentenname oder ECAD-Benennung aus. |
Trennzeichen (optional): |
Wenn Sie einen zweiteiligen Dateinamen verwenden, wählen Sie hier das Trennzeichen aus, mit dem die beiden Teile voneinander getrennt werden: _ (Unterstrich), - (Bindestrich), (Leerzeichen) oder (Kein Leerzeichen). |
Zweiter Teil des Dateinamens (optional) |
Wählen Sie (Kein), Fortlaufende Nummer, ECAD-Komponentenname oder ECAD-Benennung aus. |
Folgende Zeichen von den Dateinamen entfernen |
Aufgrund der Einschränkungen bei Dateinamen unter Windows können die folgenden Zeichen nicht verwendet werden:
Sie können weitere Zeichen festlegen.Wenn Sie beispielsweise "-" als ungültiges Zeichen eingeben, speichert CircuitWorks die ECAD-Datei 1206-B als SOLIDWORKS Teildatei 1206B.sldprt.
Neue Modelle in dieser Ausrichtung erstellen
Ausrichtung |
Wählen Sie für jede neue Geometrie, die in CircuitWorks erstellt wird, die Ausrichtung aus:
- Modelliert von Frontebene (XY)
- Modelliert von Ebene oben (XZ)
- Modelliert von Ebene rechts (YZ)
CircuitWorks speichert die Ausrichtung der Komponenten in der Komponentenbibliothek. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nicht auf bereits modellierte Komponenten aus. CircuitWorks dreht die vorhandenen Komponentenmodelle, um sie korrekt in der neuen Richtung auszurichten. |
Speichern der Modelle, erstellt von CircuitWorks, in folgenden Ordnern:
Aktuelles Ordnerschema |
Wählen Sie das Ordnerschema aus, das die Speicherorte für die CircuitWorks Daten definiert. Mit der Option Standard wird das Standardschema verwendet. Sie können aber auch ein benutzerdefiniertes Schema auswählen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Schemata, um Daten für unterschiedliche Projekte an verschiedenen Speicherorten zu speichern. Erstellung eines Ordnerschemas:
Klicken Sie auf
- Geben Sie im Dialogfeld Neuer Name für Schema einen Namen ein, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie einen Pfad ein oder klicken Sie in den einzelnen Speicherortfeldern auf
, um Ordner für das neue Schema festzulegen.
Wenn Sie ein Schema löschen möchten, wählen Sie das Schema aus, klicken Sie auf , und klicken Sie dann im Bestätigungsfenster auf Ja. Das Schema Standard kann nicht gelöscht werden.
Datenbank |
Der Speicherort für die zentrale Datenbank der Komponentenbibliothek (SQLite-Datei namens ecadlib.db). Wenn in einem Netzwerk mehrere Lizenzen von CircuitWorks verwendet werden, ist es empfehlenswert, beide Pfade (Komponenten und Datenbank) auf ein freigegebenes Verzeichnis (z. B. ein für alle Benutzer verfügbares Netzlaufwerk) einzustellen. Wenn dann ein Benutzer in CircuitWorks ein Modell erstellt, sind alle erstellten und der Bibliothek hinzugefügten Komponenten sofort für alle anderen CircuitWorks Benutzer verfügbar. Die Positionen der Platinen und Konturen sind weniger wichtig, da Sie normalerweise diese Modelle bei jedem Aufbau einer Baugruppe neu aufbauen.
Wenn Sie Enterprise PDM verwenden, setzen Sie Datenbank an einen freigegebenen Ablageort außerhalb des Tresors und Komponenten auf einen lokalen Tresoransichtsordner.
Komponenten |
Der Speicherort, an dem CircuitWorks Komponentenmodelle speichert. Damit CircuitWorks die neuesten Komponentendateien von einem Enterprise PDM Tresor abruft, aktivieren Sie die Enterprise PDM Integration (siehe CircuitWorks Optionen - Bibliothek
) und setzen Sie Komponentenauf einen lokalen Tresoransichtsordner. Dieser Pfad muss für jeden Anwender derselbe sein.
Platinen |
Der Speicherort, an dem CircuitWorks Leiterplattenmodelle speichert. |
Außenkonturen |
Der Speicherort, an dem CircuitWorks weitere SOLIDWORKS Teile (Sperrbereiche, Bestückungsbereiche und andere während des Prozesses erstellte Außenkonturen) speichert, wenn gemäß der CircuitWorks Konfiguration diese Elemente nicht als Leiterplatten-Features, sondern als Komponenten erstellt werden (siehe
Modellsperr- & -bestückungsbereiche als
Option für den Import von SOLIDWORKS in CircuitWorks). |
Wenn Sie Ordner auf die Standardspeicherorte zurücksetzen möchten, klicken Sie unten im Dialogfeld ZurücksetzenCircuitWorks Optionen, und klicken Sie dann im Bestätigungsfenster auf Ja.
