Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
CircuitWorks Optionen - SOLIDWORKS Export
Mit diesen Optionen wird festgelegt, wie Baugruppen aus SOLIDWORKS in CircuitWorks exportiert werden.
So zeigen Sie CircuitWorks Optionen - SOLIDWORKS Export an:
Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Optionen auf SOLIDWORKS Export.
Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  • Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü und dann auf Optionen .
  • Klicken Sie in SOLIDWORKS auf "Werkzeuge" > " > CircuitWorks > CircuitWorks Optionen.
Benennung auf aktiven Konfigurationsnamen der Komponente setzen Verwendet die Namen der aktiven Konfigurationen als ECAD-Benennungen. CircuitWorks ignoriert alle Benennungen, die zuvor als benutzerdefinierte Eigenschaften in Teildateien gespeichert wurden. In CircuitWorks gelten verschiedene Konfigurationen eines SOLIDWORKS Teils als unterschiedliche ECAD-Komponenten.
Wenn diese Option nicht aktiviert ist, verwendet CircuitWorks die zuvor gespeicherten Benennungen, sofern vorhanden. Andernfalls verwendet CircuitWorks die SOLIDWORKS Dateinamen. In CircuitWorks gelten verschiedene Konfigurationen eines SOLIDWORKS Teils als dieselbe ECAD-Komponente.
Diese Option hat keinen Einfluss auf die Komponentennamen. CircuitWorks verwendet immer die in Teildateien gespeicherten ECAD-Komponentennamen, sofern vorhanden; andernfalls werden die SOLIDWORKS Dateinamen verwendet.
Auswahl der oberen Leiterplattenfläche
Wenn Sie eine Baugruppe exportieren, die nicht von CircuitWorks erstellt wurde, fragt CircuitWorks nach der oberen Fläche der Komponente, die die Leiterplatte darstellt. Ihre Auswahl bestimmt die Leiterplattenkomponente und definiert das Koordinatensystem, das CircuitWorks zum Export der Baugruppe verwendet. Einzelheiten finden Sie unter Exportieren von SOLIDWORKS Modellen in CircuitWorks.
Einmal nachfragen Die Aufforderung wird nur beim ersten Export einer jeden Baugruppe angezeigt. Wenn Sie die Baugruppe noch einmal exportieren, verwendet CircuitWorks wieder Ihre Auswahl.
Wenn Sie beim Export der Baugruppe die falsche Fläche auswählen, wählen Sie Jedes Mal nachfragen, und exportieren Sie die Baugruppe noch einmal mit ausgewählter Option Bei bekannten Baugruppe nicht nachfragen. Dadurch wird die Einstellung Einmal nachfragen wiederhergestellt.
Jedes Mal nachfragen Die Aufforderung wird bei jedem Export angezeigt.
Wenn beim Export keine korrekt benannten Skizzen gefunden werden
Beim Export einer Baugruppe aus SOLIDWORKS nach CircuitWorks verwendet CircuitWorks Exportregeln zum Identifizieren von Komponenten. Siehe SOLIDWORKS Feature Zuordnungen für nähere Informationen zu dem Benennungsschema, das Sie auf die SOLIDWORKS Modell-Features Austragen und Skizzen anwenden können. Sie können festlegen, dass die CircuitWorks Software für Modelle, die dem Benennungsschema nicht folgen, Silhouettenkanten zur Ermittlung von Komponentenformen verwenden soll.
Komponente ignorieren Deaktiviert die Erkennung von Silhouettenkanten. Die Komponente wird nicht exportiert.
Silhouettenkanten der Komponente zur Bestimmung ihrer Form verwenden Aktiviert die Erkennung der Silhouettenkanten ohne Aufforderung.
Sie können diese Option auch aktivieren, indem Sie Immer diese Aktion für Komponenten, die keine passenden Skizzen enthalten, ausführen aus der Aufforderung auswählen.
Jedes Mal nachfragen Sie müssen angeben, ob die Erkennung der Silhouettenkanten verwendet werden soll.
CircuitWorks Exportassistent
Warnung anzeigen, wenn Feature-Namen keine CircuitWorks Kennungen enthalten Beim Export aus der SOLIDWORKS Software in die CircuitWorks Software wird eine Warnung angezeigt, wenn die Namenskonvention eines Features nicht den Kriterien entspricht, die Sie auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds CircuitWorks Optionen festgelegt haben.
Komponenten basierend auf diesem Koordinatensystem importieren und exportieren: Definiert den Namen des benutzerdefinierten Koordinatensystems, das CircuitWorks für die Positionierung von Komponenten während des Imports und Exports verwendet. Der Standardname ist CWX.
*E-Mail:
Seite:   CircuitWorks Optionen - SOLIDWORKS Export
*Kommentar:
