VIAs bilden die vertikalen elektrischen Verbindungen zwischen den verschiedenen Schichten in einer Leiterplatte. Sie können sämtliche VIA-Eigenschaften anzeigen und einige dieser Eigenschaften bearbeiten.
Anzeigen oder Bearbeiten von VIA-Eigenschaften:
Klappen Sie in der Strukturansicht den Punkt VIAs auf, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen VIA, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Name |
Definiert den Namen des VIA. |
X-Wert (mm) |
Gibt die X-Koordinate des VIA-Mittelpunkts an. |
Y-Wert (mm) |
Gibt die Y-Koordinate des VIA-Mittelpunkts an. |
VIA-Durchmesser (mm) |
Gibt den Durchmesser des Kupferleiters an. |
Bohrungsdurchmesser (mm) |
Gibt den Durchmesser der optionalen Bohrung durch den Mittelpunkt des VIA an. |
Statusfilter |
Gibt den Filterstatus an:
Eingefiltert
Ausgefiltert
