Im PropertyManager Frequenzanalysediagramme können Sie Darstellungen von Frequenzen in Abhängigkeit von den Partizipationsfaktoren der effektiven Masse und den Partizipationsverfahren der kumulativen effektiven Masse erstellen.
Um diesen PropertyManager zu öffnen, führen Sie eine Frequenzstudie oder eine lineare dynamische Studie aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
und wählen Sie Frequenzreaktionsdiagramm definieren aus.
Frequenz vs.
Modusnummer |
Erstellt ein Liniendiagramm der Resonanzfrequenzen in Abhängigkeit von den Modusnummern. Listet die Ergebnisse unter Zusammenfassung auf. |
Partizipationsfaktor der effektiven Masse (EMPF) |
Erstellt ein Balkendiagramm, das die Partizipationsfaktoren der effektiven Masse (EMPF) für die globalen X-, Y- und Z-Richtungen für jeden Modus darstellt. Listet die Ergebnisse unter Zusammenfassung auf. Der Partizipationsfaktor der effektiven Masse stellt den Prozentsatz der Systemmasse dar, die an einem bestimmten Modus beteiligt ist. Er ist ein Maß der in jedem Resonanzmodus enthaltenen Energie. Ein Modus mit einem hohen EMPF trägt in der Regel signifikant zur dynamischen Systemreaktion bei.
Kumulativer Partizipationsfaktor der effektiven Masse (CEMPF) |
Erstellt ein Liniendiagramm, das die kumulativen Partizipationsfaktoren der effektiven Masse für die globalen X-, Y- und Z-Richtungen für jeden Modus darstellt. Listet die Ergebnisse unter Zusammenfassung auf. Die Massenpartizipationsfaktoren sind bei der Bestimmung wichtig, wie viele Modi zur Erfassung der dynamischen Reaktion einer Struktur in angemessener Weise berücksichtigt werden sollten. Bei vielen Codes muss die Anzahl der berücksichtigten Modi zu einem CEMPF von mindestens 80 % der Systemmasse in der Erregungsrichtung beitragen.
Übersicht
Frequenzen (in Hz) anzeigen, bei denen der EMPF größer ist als: |
Zeigt den Frequenzbereich an, in dem der Partizipationsfaktor der effektiven Masse (für die ausgewählte globale Koordinatenrichtung) größer ist als der von Ihnen eingegebene %-Wert. |
Frequenzen (in Hz) anzeigen, bei denen der CEMPF größer ist als: |
Zeigt den Frequenzbereich (Min. – Max.) an, in dem der kumulative Partizipationsfaktor der effektiven Masse (für die ausgewählte globale Koordinatenrichtung) größer ist als der von Ihnen eingegebene %-Wert. |
X, Y, Z |
Wählen Sie die globale Koordinatenrichtung für EMPF und CEMPF aus. |
Berichtsoptionen
Speichern |
Speichert die Ergebnisse in einer kommagetrennten *.csv-Datei. Verwenden Sie einen Texteditor oder Microsoft Excel, um diese Datei anzuzeigen. |
