Mit dem PropertyManager
Abgesetzte Lasten/Masse können Sie abgesetzte Lasten und Verschiebungen für statische, frequenzabhängige, linear dynamische, geknickte und nicht-lineare Studien sowie abgesetzte Massen für statische, Frequenz-, linear dynamische und Knickstudien anwenden.
Sie können keine abgesetzte Last oder abgesetzte Masse in einer linearen dynamischen Reaktionsspektrumsstudie anwenden.
Aufrufen des PropertyManager Abgesetzte Lasten/Masse:
- Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Externe Lasten , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Abgesetzte Last/Masse aus.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf Abgesetzte Last/Masse
(Lasten anwenden-Symbolleiste).
Typ
Wählen Sie für den Lager- bzw. Lasttyp aus den folgenden Optionen aus:
Last (Direkte Übertragung) |
Überträgt die festgelegten abgesetzten Kräfte und Momente auf die ausgewählten Flächen.
Last/Masse (Starre Verbindung) |
Verbindet die abgesetzte Position, auf die Kräftemomente und/oder Massen angewendet werden, über starre Verstrebungen mit den ausgewählten Flächen, Kanten oder Eckpunkten. Für nicht-lineare Studien werden nur Flächen für abgesetzte Last/Masse unterstützt.
Verschiebung (Starre Verbindung) |
Verbindet die abgesetzte Position, auf die Translationen und Rotationen angewendet werden, über starre Verstrebungen mit den ausgewählten Flächen, Kanten oder Eckpunkten.
Verschiebung (Direkte Übertragung) |
Diese Option ist nur bei nicht-linearen Studien verfügbar. Verbindet die abgesetzte Position, auf die Translation und Rotationen angewendet werden, über eine starre Verstrebung mit dem Mittelpunkt der ausgewählten Flächen. Die ausgewählten Elemente verformen sich dementsprechend.
Flächen, Kanten oder Eckpunkte für „Abgesetzte Last/Masse" |
Wählen Sie die Flächen, Kanten oder Eckpunkte aus, auf die die abgesetzten Lasten bzw. Lager angewendet werden soll. Bei dem Typ Last (Direktübertragung) können Sie nur Flächen auswählen.
Referenzkoordinatensystem
Legt das Koordinatensystem für die Interpretation der Position und Richtungen der abgesetzten Last, Masse, Verschiebung fest.
| Global |
Das globale Koordinatensystem wird standardmäßig verwendet. Das globale Koordinatensystem basiert auf Ebene 1, wobei der Ursprung mit dem Ursprung des Teils oder der Baugruppe deckungsgleich ist.
| Benutzerdefiniert |
Klicken Sie in das Feld Wählen Sie ein Koordinatensystem aus , und wählen Sie im aufschwingenden FeatureManager ein Koordinatensystem aus. Wenn kein Koordinatensystem ausgewählt ist, wird standardmäßig das globale Koordinatensystem (Ebene vorne) verwendet. Dieses System wird verwendet, um die Position und Richtungen der abgesetzten Lasten/Lager darzustellen. |
Position
Legt die Koordinaten der abgesetzten Position fest.
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Angabe der abgesetzten Position verwendet werden sollen.
X-Position
X-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem).
Y-Position
Y-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem).
Z-Position
Z-Koordinate des Anwendungspunktes der abgesetzten Last in Bezug auf das ausgewählte Koordinatensystem (oder das globale Koordinatensystem).
Kraft
Legt die Komponenten der abgesetzten Kraft fest. Verfügbar, wenn Sie für Typ die Option Last (Direkte Übertragung) oder Last/Masse (Starre Verbindung) auswählen.
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe von Werten der Kraftkomponenten verwendet werden sollen.
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente der abgesetzten Kraft fest.
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente der abgesetzten Kraft fest.
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente der abgesetzten Kraft fest. |
Moment
Legt die Komponenten des abgesetzten Moments fest. Verfügbar, wenn Sie für Typ die Option Last (Direkte Übertragung) oder Last/Masse (Starre Verbindung) auswählen.
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe von Werten der Momentkomponenten verwendet werden sollen.
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente des abgesetzten Moments fest.
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente des abgesetzten Moments fest.
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente des abgesetzten Moments fest.
Es wird empfohlen, alle abgesetzten Kraft- und Momentkomponenten in einer Definition anzuwenden.
Masse
Legt die Komponenten der abgesetzten Masse fest. (Nur verfügbar, wenn Sie Typ auf Last/Masse (Starre Verbindung) einstellen.)
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe von Werten der Massenkomponenten verwendet werden sollen.
Abgesetzte Masse
Gibt den Massenwert an.
Trägheitsmoment
Legt den Massenträgheitsmoment hinsichtlich der X-Achse fest.
Trägheitsmoment
Legt den Massenträgheitsmoment hinsichtlich der Y-Achse fest.
Trägheitsmoment
Legt den Massenträgheitsmoment hinsichtlich der Z-Achse fest.
Trägheitsmoment
Legt das Trägheitsprodukt hinsichtlich der X- und Y-Achse fest.
Trägheitsmoment
Legt das Trägheitsprodukt hinsichtlich der Y- und Z-Achse fest.
Trägheitsmoment
Legt das Trägheitsprodukt hinsichtlich der X- und Z-Achse fest.
Die Massenträgheitsmomente sollten in Bezug zu einem Koordinatensystem berechnet werden, welches am Schwerpunkt zentriert ist und welches X-Y-Z-Achsen parallel zu den X-Y-Z-Achsen des globalen, bzw. benutzerdefinierten Koordinatensystem besitzt.
| Anfangsbedingungen |
Verfügbar, wenn Sie eine abgesetzte Masse mit der Option Last/Masse (Starre Verbindung) in einer linearen, dynamischen und modalen Zeitverlaufsstudie definieren. Legt die Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung für die definierte abgesetzte Masse fest. Die Anfangsbedingungen werden ebenfalls auf die geometrischen Elemente angewendet, auf die die abgesetzte Masse angewendet wird.
Wenn keine Anfangsbedingungen angewendet werden, wird davon ausgegangen, dass die abgesetzte Masse während des Lösungszeitbereichs im Raum fixiert ist.
- Verschiebung
- Geschwindigkeit
- Beschleunigung
Wählen Sie eine Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung für die abgesetzte Masse sowie die geometrischen Elemente, auf die die abgesetzte Masse angewendet wird, aus.(zur Zeit t = 0). |
Einheiten |
Legt die Einheiten für die Komponentenwerte der Anfangsbedingungen fest. |
X-Richtung |
Legt den Wert der X-Komponente der Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung fest. |
Y-Richtung |
Legt den Wert der Y-Komponente der Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung fest. |
Z-Richtung |
Legt den Wert der Z-Komponente der Anfangsverschiebung, Geschwindigkeit oder Beschleunigung fest. |
Translation
Legt die Komponenten der abgesetzten Translationen fest. (Nur verfügbar, wenn unter Typ die Einstellung Verschiebung (Starre Verbindung) gewählt ist.)
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe von Komponentenwerten der abgesetzten Translation verwendet werden sollen.
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente der abgesetzten Translation fest.
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente der abgesetzten Translation fest.
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente der abgesetzten Translation fest.
Rotation
Legt die Komponenten der abgesetzten Rotationen fest. (Nur verfügbar, wenn unter Typ die Einstellung Verschiebung (Starre Verbindung) gewählt ist.)
Einheiten |
Legt die Einheiten fest, die zur Eingabe von Komponenten der abgesetzten Rotation verwendet werden sollen.
X-Richtung
Legt den Wert der X-Komponente der abgesetzten Rotation fest.
Y-Richtung
Legt den Wert der Y-Komponente der abgesetzten Rotation fest.
Z-Richtung
Legt den Wert der Z-Komponente der abgesetzten Rotation fest.
Variation mit Zeit
Bei nicht-linearen Studien können Sie zeitabhängige abgesetzte Lasten definieren.
Variation mit Frequenz
Harmonische Studien und zufällige Vibrationsstudien ermöglichen die Definition von frequenzabhängigen abgesetzten Lasten.
Symboleinstellungen
Farbe bearbeiten |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbe der Symbole für die abgesetzten Lasten zu ändern.
Symbolgröße |
Vergrößern oder verkleinern Sie die Symbole für die abgesetzten Lasten mit den Drehfeld-Pfeilen.
Vorschau anzeigen |
Blendet die Symbole für die abgesetzten Lasten ein oder aus.
