Das Dialogfeld Erweitert legt die erweiterten Optionen für die zufällige Vibrationsstudie fest.
Methode |
Legt die Integrationsmethode fest.
Norm
Beansprucht mehr Zeit, liefert aber genauere Ergebnisse (empfohlen).
Annähern
Gaußsche Integrationsreihenfolge |
Gaußsche Integrationsreihenfolge zur Verwendung bei der Integration spektraler Leistungsdichtenreaktionen). Zur Wahl steht eine Gaußsche Integration mit zwei und mit drei Punkten.
Einflussparameter |
Definiert den Wert des Einflussparameters, der die Auswahl von Frequenzpunkten zur Integration steuert. Die spektrale Leistungsdichte (psd) der Reaktion wird an diesen Frequenzpunkten evaluiert. Unter Integrationsmethoden und Auswahl der Frequenzpunkte finden Sie weitere Informationen.
Kreuzmodus-Grenzverhältnis |
Definiert das Grenzverhältnis von zwei Eigenfrequenzen, über denen die Kreuzmoduseffekte nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie dieses Verhältnis z. B. auf 5 setzen, werden Kreuzkorrelationseffekte zwischen den Modi i und j (i>j) nicht berücksichtigt, wenn wj / wi größer als 5 ist.
