Mit dem PropertyManager Komponentenkontakt können Sie Komponenten auswählen und die Standardkontaktbedingung für alle Flächen festlegen, die die ausgewählten Komponenten untereinander gemeinsam haben.
Sie können mehrere Kontaktbedingungen anwenden, um die globale Kontaktbedingung außer Kraft zu setzen, indem Sie Komponentenkontakte und lokale Kontaktsätze hinzufügen. Nach dem Ändern oder Hinzufügen von Kontaktbedingungen muss das Modell neu vernetzt werden.
Kontakttyp
Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp:
| Keine Penetration
Ausgewählte Komponenten und Körper durchdringen sich nicht während der Simulation, unabhängig von ihrer anfänglichen Kontaktbedingung. Körper durchdringen sich standardmäßig nicht selbst, wenn die Verformung während der Simulation dazu führt, dass sie sich selbst schneiden. Die Oberfläche-zu-Oberfläche-Kontaktformel wird auf den Kontakt Keine Penetration angewendet.
Die Komponentenkontaktoption Keine Penetration ist für nicht-lineare Studien nicht verfügbar. Verwenden Sie Kontaktsatzdefinitionen, um die Kontaktbedingung Keine Penetration zwischen ausgewählten Körpern anzuwenden.
| Verbunden (Kein Abstand)
Ausgewählte Komponenten oder Körper verhalten sich, als würden sie während der Simulation verschweißt.
| Penetration zulassen |
Ausgewählte Komponenten oder Körper können einander während der Simulation penetrieren. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht genau wissen, ob die Lasten Interferenzen der Komponenten verursachen. Mit der Option Penetration zulassen werden vorhandene Komponentenkontakte außer Kraft gesetzt. Um den Kontakt Penetration zulassen auf Komponenten oder die oberste Baugruppe anwenden zu können, muss zuvor ein Kontakttyp festgelegt werden.
| Isoliert |
Komponenten
Globaler Kontakt |
Wählt die übergeordnete Baugruppe aus, um globale Kontaktbedingungen anzuwenden.
Komponenten für Kontakt |
Wählen Sie die Komponenten aus, für die Kontaktbedingungen mit anderen Komponenten in der Baugruppe festgelegt werden sollen. Sie können die gewünschten Komponenten im aufschwingenden FeatureManager oder im Grafikbereich mit dem Werkzeug Filter Volumenkörper auf der Auswahlfilter-Symbolleiste auswählen.
Optionen
(Sichtbar nur für den Kontakttyp Verbunden.)
| Kompatibles Netz |
Mit dieser Option wird auf anfänglich sich berührenden Bereichen ein kompatibles Netz erstellt. Wenn das Netz kompatibel ist, verschmilzt das Programm deckungsgleiche Knoten entlang der gemeinsamen Schnittstelle miteinander.
| Inkompatibles Netz |
Mit dieser Option wird jede Komponente unabhängig von den anderen vernetzt. Wenn eine Vernetzung mit der Option "Kompatibles Netz" nicht möglich ist, kann diese Option zum erfolgreichen Vernetzen hilfreich sein. Im Allgemeinen werden mit der Option "Kompatibles Netz" in den verbundenen Bereichen genauere Ergebnisse erzielt. |
| Nicht-angrenzende Flächen |
Das Programm erstellt einen verbundenen Kontakt zwischen Flächenpaaren, die sich nicht berühren, aber innerhalb eines bestimmten maximalen Abstands liegen. Die Flächen müssen nicht parallel sein, aber es muss sich eine gemeinsame projizierte Fläche zwischen ihnen befinden. Der Verbindungskontakt für nicht-angrenzende Flächen ist immer inkompatibel.
Einheit |
Legt die Einheiten für den Abstand fest. |
Höchstabstand |
Legt den Höchstabstand zwischen nicht angrenzenden Flächen fest. Flächenpaare, die weiter auseinander liegen als dieser Wert, sind nicht verbunden. |
Reibung
(Sichtbar bei statischen und nicht-linearen Studien für den Kontakttyp Keine Penetration.)
| Reibungskoeffizient |
Der Reibungskoeffizient sollte zwischen 0 und 1 liegen. |
