Verwenden Sie die axisymmetrische Option, wenn die Geometrie, die Materialeigenschaften, Lasten, Einspannungen und Kontaktbedingungen eine Rotationssymmetrie um eine Achse haben. Sie können jeden Querschnitt um die Rotationsachse modellieren. Wenn Sie mehrere Körper verwenden, müssen diese um dieselbe Achse symmetrisch sein.
Wenn Sie orthotrope Materialeigenschaften für die 2D-Schnitte definieren, stellen die X-, Y- und Z-Richtungen die zylindrischen Koordinaten dar. Die Materialeigenschaften sind entlang der Umfangsrichtung dieselben.
Die Abbildung zeigen einen O-Ring, der durch die obere Platte in die Nut gedrückt wird.
Sie können den 2D-Schnitt in Gelb erstellen und Kontaktbedingungen zwischen den äußeren Kanten der oberen Platte, dem O-Ring und der Nut definieren. Sie können die Last auf eine Kante der oberen Platte anwenden und die untere Platte mit einem Lager versehen.
Wenn Sie auf der Schnittebene die X-, Y- und Z-Richtungen als r, y und θ bezeichnen, werden die folgenden Vereinfachungen auf die Simulationsergebnisse angewendet.
| Verschiebung |
uθ = 0, wobei uθ die Verschiebung entlang dem Umfang ist. |
| Spannung |
Um Symmetrie um die Y-Achse beizubehalten, τrθ = 0 und τθy = 0, wobei τ Schubspannungskomponenten darstellt. |
| Dehnung |
Um Symmetrie um die Y-Achse beizubehalten, γrθ = 0 und γθy = 0, wobei γ Schubdehnungskomponenten darstellt. |
