Die Beurteilung von Wechselbeanspruchungen für mehrere Ermüdungsereignisse ist davon abhängig, ob die Ereignisse zufällig oder unabhängig auftreten (keine Interaktion zwischen Ereignissen). Sie können die Art der Interaktion zwischen mehreren Ermüdungsereignissen im Dialogfeld Ermüdung festlegen.
| Keine Interaktion |
Die Wechselbeanspruchung wird von SOLIDWORKS Simulation für jedes Ereignis getrennt beurteilt. Jedes Ermüdungsereignis tritt unabhängig von den anderen Ereignissen auf. Die Schadensfaktoren von allen Ereignissen werden sequenziell hinzugefügt. |
| Beliebige Interaktion |
Die Software berücksichtigt mögliche Spitzenspannungen aus verschiedenen Ereignissen bei der Berechnung von Wechselspannungen. Die maximale Wechselbeanspruchung wird vom Programm berechnet, indem alle möglichen Kombinationen von Ermüdungslasten an allen Knoten berücksichtigt werden. Anhand der Miner-Regel und des "ASME Boiler and Pressure Vessel Codes" wird dann ein Satz modifizierter Ermüdungsereignisse definiert.
Von der Option „Beliebige Interaktion zwischen Ereignissen“ wird ein höherer Schadensfaktor vorhergesagt, als wenn die definierten Ereignisse sequenziell angewendet werden; es sei denn, die Spannungsspitzen von anderen Ereignissen unterscheiden sich geringfügig. In diesen Fällen wird empfohlen, zwei verschiedene Ermüdungsstudien auszuführen: eine ohne Interaktion zwischen den Ereignissen und die andere mit beliebiger Interaktion. Die Ergebnisse zeigen unter Umständen, dass eine Version an einigen Stellen zu einem höheren Schaden führt, während die andere Version an anderen Stellen einen höheren Schaden ergibt.
