Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Definieren orthotroper Eigenschaften für Schalen
Wählen Sie bei einer planaren Schale als Referenzgeometrie für orthotrope Materialeigenschaften eine Ebene aus, die parallel zur Schale ist. Wählen Sie bei einer zylindrischen Schale die Achse des Zylinders als Referenzgeometrie aus.
Die Referenzebene ist parallel zur Schalenebene. Die X- und Y-Richtungen eines orthotropen Materials liegen in der Ebene, und die Z-Achse ist senkrecht zur Ebene. Wählen Sie bei einer zylindrischen Schale die Achse des Zylinders als Referenzgeometrie aus. Die Y-Achse verläuft parallel zur Zylinderachse, die X-Achse verläuft tangential.
Bei Verbundstoff-Schalen wird die X-, Y- und Z-Richtung für die orthotrope Materialdefinition für jede Lage je nach Lagenwinkel unterschiedlich definiert. Die Referenzgeometrie wird für die orthotrope Materialdefinition nicht berücksichtigt.
Im Allgemeinen modifiziert die Software die Referenzgeometrie wie folgt:
  • Die Software wandelt das durch die Referenzgeometrie definierte Koordinatensystem so um, dass die Z-Achse normal auf der Schalenebene liegt. Die Ebene der Schale wird durch die drei Eckknoten festgelegt.
  • Wenn der Winkel zwischen der X-Achse der ausgewählten Referenzgeometrie und der Normalen der Schalenebene größer ist als 45o, projiziert das Programm die X-Achse der Referenzgeometrie auf die Schalenebene, um die modifizierte X-Achse zu definieren.
  • Ist der Winkel zwischen der X-Achse der ausgewählten Referenzgeometrie und der Normalen der Schalenebene kleiner als 45o, projiziert das Programm die Y-Achse der Referenzgeometrie auf die Schalenebene, um die modifizierte X-Achse zu definieren.
  • Die Y-Achse der modifizierten Referenzgeometrie wird dann so definiert, dass ein rechtes kartesisches Koordinatensystem entsteht.
*E-Mail:
Seite:   Definieren orthotroper Eigenschaften für Schalen
*Kommentar:
