Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Ausführen einer modalen Zeitverlaufsanalyse
  1. Erstellen Sie eine lineare dynamische Studie, indem Sie auf den Abwärtspfeil neben Studien-Berater und auf Neue Studie klicken. Sie können den Vernetzungstyp als Volumenkörper, Schale oder Mischung definieren. Balken werden nicht unterstützt. Wählen Sie Linear dynamisch aus, und klicken Sie unter Optionen auf Zufällige Vibration . Legen Sie die Frequenzeigenschaften und die dynamischen Eigenschaften der Studie fest.
    Lineare dynamische Studien können auf Grundlage einer vorhanden Frequenzstudie erstellt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Frequenzstudie, und wählen Sie im Kontextmenü die Option In neue Dynamikstudie kopieren aus.
  2. Definieren Sie Material für jeden Volumenkörper und jede Schale. Zum Definieren eines Materials für einen Volumenkörper oder eine Schale klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Studien-Baumstruktur von Simulation auf das zugehörige Symbol, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Material anwenden/bearbeiten aus.
  3. Definieren Sie die Lager. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation auf das Symbol Einspannungen , und wählen Sie Optionen aus. Sie können auch Feder-Verbindungsglieder anwenden.
  4. Definieren Sie die Dämpfung. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Dämpfung , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Bearbeiten/Definieren aus. Sie können eine Dämpfung des Typs Modal, Zusammengesetzt modal oder Rayleigh definieren.
  5. Definieren Sie Lasten. Sie können zeitabhängige Lasten des Typs Kraft und Druck, gleichförmige und ausgewählte Basiserregungen sowie Anfangsbedingungen definieren.
  6. Definieren Sie Ergebnisoptionen. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisoptionen , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Bearbeiten/Definieren aus.
  7. Vernetzen Sie das Modell, und führen Sie die Studie aus. Das Programm berechnet zuerst die Eigenfrequenzen (falls nicht verfügbar) und fährt dann mit der Lösung der modalen Zeitverlaufsstudie fort.
    Sie können die Studie nur für Frequenzen ausführen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Frequenzstudie, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Ausführen aus.
  8. Zeigen Sie die Ergebnisse an:
    • Doppelklicken Sie auf ein Symbol im Ordner Ergebnisse , um die zugehörige Darstellung anzuzeigen.
    • Zum Definieren einer neuen Darstellung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse , und wählen Sie die gewünschte Option aus dem Kontextmenü. Sie können Verschiebungen, Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Spannungen, Dehnungen und Verformungen für einen bestimmten Lösungsschritt oder Grenzwerte aus allen Lösungsschritten darstellen.
    • Um ein Zeitverlaufsdiagramm an einem bestimmten Knoten zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Reaktionsdiagramm definieren aus.
    • Zum Auflisten der Ergebnisse klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Ergebnisse , und wählen Sie die gewünschte Option aus dem Kontextmenü. Sie können Eigenfrequenzen, Massebeteiligungsfaktoren, Spannungen, Verschiebungen, Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Dehnungen und Reaktionskräfte auflisten.
Modaler Zeitverlauf - Dynamische Optionen
Auf der Registerkarte Dynamische Optionen im Dialogfeld Modaler Zeitverlauf werden lösungsbezogene Optionen festgelegt:
Zeitbereich
Startzeit Startzeit der Lösung in Sekunden.
Endzeit Endzeit der Lösung in Sekunden.
Zeitinkrement Lösungszeitinkrement. Die Grenze für die Gesamtanzahl der Lösungsschritte beträgt 15000.
Eigenlasteinwirkungen
Eigenlasten von statischer Studie Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Ergebnisse einer statischen Studie über die der dynamischen Studie legen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Multiplikationsfaktor Der Faktor, mit dem die Eigenlasten multipliziert werden.
Wenn Sie z. B. 2 als Multiplikationsfaktor eingeben, werden die Ergebnisse der ausgewählten statischen Studie mit 2 multipliziert und zu den Ergebnissen der dynamischen Studie bei jedem Lösungsschritt hinzugefügt.
Die Ergebnisse sind nur gültig, wenn sie innerhalb des linearen Spannungsbereichs liegen.
*E-Mail:
Seite:   Ausführen einer modalen Zeitverlaufsanalyse
*Kommentar:
