Das Dialogfeld Dokumentinformationen zeigt Informationen über jedes im Tresor befindliche Dokument an, vorausgesetzt, Sie verfügen zumindest über eine Leseberechtigung.
Dokumentinformationen anzeigen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument und wählen Sie Dokumentinformationen aus. Wählen Sie in SOLIDWORKS Explorer Client ein Dokument aus und klicken Sie auf der Mini-Symbolleiste auf Doku Info
Sie können die meisten Registerkarten, die nachstehend beschrieben sind, auch in der aufgeklappten Ansicht des SOLIDWORKS Explorer Fensters sehen.
Dokumentinformationen für die ausgewählte Version
Sie können die folgenden Felder bearbeiten:
Revision |
Die neueste Version ist mit [Aktuelle] gekennzeichnet. |
Konfiguration |
Die aktuelle Konfiguration ist durch [in Verwendung] gekennzeichnet. |
Registerkarten
Wählen Sie die folgenden Registerkarten aus, um die entsprechenden Informationen einzublenden:
Info |
Zeigt schreibgeschützte Informationen über das ausgewählte Dokument an, wie Geändert am, Besitzer usw. |
Eigenschaften |
Zeigt Standardeigenschaften, ihre Werte und etwaige Abbildungsdateieigenschaften an. Die Liste der Eigenschaften enthält auch benutzerdefinierte Eigenschaften. Wenn Sie verschiedene Konfigurationen in der lokalen Ansicht auswählen, werden die entsprechenden Eigenschaften eingeblendet. Wenn Sie der Besitzer eines Dokuments sind, können Sie die Werte seiner benutzerdefinierten Eigenschaften ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit der Eigenschaft, und wählen Sie Ändern, um auf das Dialogfeld Eigenschaftswert ändern zuzugreifen. |
Historie/Änderungsvermerke |
Führt Ereignisse in der Dokumenthistorie auf:
Einchecken und Auschecken
Besitzrechte übernehmen
(Besitzrechte übernehmen)
Besitzrechte abgeben
(Besitzrechte abgeben)
Projekt ändern
Version erhöht
Eigenschaft ändern
(Eigenschaft ändern)
Statusänderung
(Lebenszyklusstatus ändern)
Der Besitzer des Dokuments kann mit der rechten Maustaste auf ein Dokument in der Tresoransicht klicken und Änderungsvermerk hinzufügen auswählen. Der Änderungsvermerk wird in Dokumentinformationen angezeigt. Wählen Sie in SOLIDWORKS Explorer Client ein Dokument aus und klicken Sie auf der Mini-Symbolleiste auf Änderungsvermerk hinzufügen
Referenzen |
Zeigt alle Dokumente an, die durch das ausgewählte Dokument referenziert sind. Wenn Sie z. B. eine Baugruppe auswählen, werden unter Referenzen die Baugruppenkomponenten angezeigt. |
Verwendungsort |
Dokumentiert die Verwendung des ausgewählten Dokuments im gesamten Workgroup PDM-Tresor. |
Anlagen |
Zeigt Informationen (Dokument, Nummer, Beschreibung etc.) zu Anlagen an (Dokumente, die keine SOLIDWORKS Dokumente sind). |
Konfigurationen |
Zeigt die Informationen zu den in SOLIDWORKS definierten Konfigurationen eines Dokuments an. Die aktuelle Konfiguration ist gekennzeichnet durch [in Verwendung]. |
Bildvorschau |
Zeigt die ausgewählte Version des Dokuments an. Blättern Sie durch Version, um eine visuelle Historie des SOLIDWORKS Dokuments anzuzeigen. Elemente in hellgrauem Text unter einer Trennlinie sind nicht mit der aktuellen Version, sondern mit anderen Versionen assoziiert.
Ansicht |
Wenn Sie ein eDrawings®, SOLIDWORKS oder AutoCAD Dokument ausgewählt haben und diese Registerkarte auswählen, wird das Dokument in eDrawings angezeigt. |
