Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „Neigung“
Um den PropertyManager zu öffnen, wählen Sie ein Rohrsegment im Grafikbereich aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Leitung bearbeiten tool_edit_route.gif (Rohrsystem-Symbolleiste). Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Skizzenelement auf die Position, an der die Neigung eingefügt werden soll, und wählen Sie Neigung hinzufügen add_slope_button aus.
  Leitungssegmente Zeigt die Segmente des Rohrs an, denen Sie eine Neigung hinzufügen möchten. Diese Segmente müssen axial aufeinander ausgerichtet sein.
  Schwerkraftebene Zeigt eine Ebene an, die die Richtung der Schwerkraft definiert. Bei Rohrsegmenten, die nicht parallel zur Ebene sind, wird die Länge angepasst, um die Neigung berücksichtigen zu können. Wählen Sie Richtung umkehrenPM_reverse_direction.gif aus, wenn erforderlich.
start_point_for_slope Startpunkt Zeigt den Anfangspunkt für die Neigung an. Der Anfangspunkt muss ein fixierter Punkt sein, mit dem die Neigung im Rohrsegment gedreht und erstellt werden kann.
slope_angle Neigungswinkel Definiert das Verhältnis des Anstiegs geteilt durch die Strecke zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt des Rohrsegments. Das Standardverhältnis der Neigung beträgt 1units:1units.
  Schweißabstand Fügt dem ausgewählten Leitungssegment Schweißabstände hinzu.
Standardabstand außer Kraft setzen
Definiert einen Wert, um den Standardabstand außer Kraft zu setzen.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „Neigung“
*Kommentar:
