Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Anforderungen für Elektrik-Konstruktionen
Empfehlung: Verwenden Sie Komponenten mit einfachen APunkten anstatt mit mehreren. Verbindungsglieder mit nur einem APunkt erleichtern die Leitungserstellung, da zwischen dem Kabelbaum und den einzelnen Verbindungsstückstiften keine Drähte erforderlich sind. Die Extra-Drähte, die für Verbindungsglieder mit mehreren APunkten benötigt werden, erhöhen die Komplexität der Baugruppe und wirken sich auf die Leistung aus. Verwenden Sie Verbindungsstücke mit mehreren APunkten nur, wenn solche mit einem einzelnen APunkt nicht funktionieren.
Empfehlung: Platzieren Sie bei Verbindungsstücken mit einem APunkt den APunkt dort, wo die Drähte oder Kabel in das Verbindungsstück eintreten oder dieses verlassen, z.B. am Ende einer Zugentastungsvorrichtung lt. Abb. Der Punkt kann auch von der Rückseite des Verbindungsstücks versetzt sein.
Der APunkt hat ein Attribut des Typs Zusätzliche interne Drahtlänge im APunkt PropertyManager. Setzen Sie den Längenwert so fest, dass der Draht lang genug ist, um den CPunkt mit dem entferntesten Stift zu verbinden.
Fügen Sie bei mehreren Verbindungsstücken mit mehreren APunkten einen APunkt für jeden Stift hinzu und verwenden Sie APunkt Abbildung der Stiftkennung, um anzuzeigen, welcher Stift einen APunkt darstellt. Das Werkzeug Automatische Leitung kann verwendet werden, um die Drähte zu den einzelnen Verbindungsstückstiften zu führen.
Empfehlung: Fügen Sie eine Komponentenreferenz für jedes Verbindungsstück hinzu. Wenn Sie in einer Konstruktion mehrere Verbindungsstücke haben, ist es oft hilfreich, jeder einzelnen Kopie einen deskriptiven Namen zu geben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verbindungsstück, wählen Sie Komponenteneigenschaften, und geben Sie einen eindeutigen Namen unter Komponentenreferenz im Dialogfeld Komponenteneigenschaften ein. Diese Referenzen werden den Verbindungsgliedern beim Erstellen einer Leitung mit einer Von-Bis-Liste automatisch hinzugefügt.
*E-Mail:
Seite:   Anforderungen für Elektrik-Konstruktionen
*Kommentar:
