Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Rohr- und Schlauchteile
In Rohr- und Schlauchteilen wird jede Art und Größe des rohen Materials durch eine Konfiguration dargestellt. In der Leitungsunterbaugruppe sind die einzelnen Segmente Konfigurationen des Rohr- oder Schlauchteils, basierend auf dem Nenndurchmesser, der Rohrkennung und der Schnittlänge.
Einige Beispiel-Rohr- und Schlauchteile werden mit der Software bereitgestellt. Sie können Ihre eigenen Rohr- und Schlauchteile erstellen, indem Sie die Beispiel-Teildatei bearbeiten oder indem Sie Ihre eigene Teildatei erstellen. Der Ablageort für Beispielteile und Empfehlungen zum Speichern neuer Teile sind in Dateipositionen für Leitungsführung beschrieben.
Sie können auch den Leitungsführungskomponenten-Assistenten im Routing Library Manager verwenden, um ein Teil auf die Verwendung in Routing vorzubereiten.
Rohrbogen
Rohrbogen werden mit Rohren eingesetzt. Rohrbogenkomponenten sollten für alle Größen und Spezifikationen über eine eigene Konfiguration verfügen. Sie können alle Größen, Winkel, Klassen und Radien von Rohrbogen in einer Komponente verwenden. Alternativ können die Rohrbogen nach Radien, Klassen und Größen auf unterschiedliche Bibliotheksdateien aufgeteilt werden. Sie sollten alle Konfiguration aus nicht benutzten Rohrbogen löschen. Mehrere kleinere Rohrbogenkomponenten bieten eine bessere Leistung als eine große Komponente. Bisweilen müssen Sie aber einen alternativen Rohrbogen einsetzen.
Wenn Sie Ihre eigene Rohrbogenkomponente erstellen möchten, kopieren Sie eine in SOLIDWORKS verfügbare Komponente, weisen Sie ihr einen neuen Namen zu, und ändern Sie die Konstruktionstabelle entsprechend Ihren Anforderungen.
In manchen Fällen müssen Sie Leitungskompenten neu erstellen. Sie können diese Komponenten im Routing Library Manager erstellen.
Automatisches Hinzufügen von Rohrbogen
Rohrbogen können einem Rohr automatisch hinzugefügt werden. Geben Sie in den Leitungseigenschaften des Rohrs an, dass ein Standardrohrbogen verwendet werden soll. Entwerfen Sie das Rohr bei der Modellierung als gerade Linien. Wenn gerade Linien aufeinandertreffen, erstellt die Routing Anwendung eine Verrundung. Die Bemaßungen des Verrundungsradius werden an den Radius des Standardrohrbogens angepasst. Bei Fertigstellung der Leitung wird an jeder dieser Verrundungen automatisch ein Rohrbogen erstellt. Sie können unterschiedliche Rohrbogen auch durch Ziehen und Ablegen am Ende einer bestehenden Rohrleitung einfügen, um die gewünschte Biegung zu erzielen, oder das Dialogfeld für alternative Rohrbogen verwenden.
Automatische Auswahl von Rohrbogenkonfigurationen
Es gibt verschiedene Arten und Größen von Rohrbogenkomponenten. Beispielsweise können Sie Rohrbogen mit 45 oder 90 Grad und einem kurzen oder langen Radius in einer Komponente einsetzen. Je nach der Geometrie der Verrundungen wählt die Routing Anwendung automatisch den richtigen Rohrbogen aus.
Benutzerdefinierte Rohrbogen
Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Rohrbogen erstellen, beispielsweise wenn eine Biegung von 67 Grad erforderlich ist. Wählen Sie die Option Benutzerdefinierter Rohrbogen im PropertyManager Biegungen und Rohrbogen aus. Sie können auch im PropertyManager Leitungseigenschaften eine Leitungsspezifikation angeben, mit der Rohrbogen des erforderlichen Standards im Rohr zugewiesen werden.
*E-Mail:
Seite:   Rohr- und Schlauchteile
*Kommentar:
