Element |
Attribut |
Element- oder Attributbeschreibung |
<TubeSegment>* |
Definiert das Container-Element für ein Schlauchsegment im Rohr- und Geräteausstattungssystem. Erfordert das Abschlusselement </PipeSegment>.
<ID>* |
Wert* |
Definiert einen eindeutigen Zeichenkettenwert, der das Schlauchsegment kennzeichnet. |
<Tag>* |
Wert* |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Etikett. |
<Diameter> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für den Schlauchdurchmesser. Dieser Wert ist in Zoll interpretiert. |
<FromEquip>* |
Wert* |
Definiert eine Zeichenkette, die dem Wert <tag> des Geräts entspricht, von dem das Schlauchsegment verlegt ist. Sie können Etikettenwerte für jedes <Equipment>-Element und für jedes <Fitting>-Element referenzieren, das in demselben Element <PipelineInfo> festgelegt ist.
<FromEquipPort>* |
Wert* |
Definiert einen Zeichenkettenwert für einen Geräteanschluss, von dem das Schlauchsegment verlegt ist. |
<FromEquipSize> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für die Größe des Geräts, von dem das Schlauchsegment verlegt ist. |
<ToEquip>* |
Wert* |
Definiert einen Zeichenkettewert, der dem Wert <tag> des Geräts entspricht, zu dem das Schlauchsegment verlegt ist. Sie können Etikettwerte für jedes <Equipment>-Element und für jedes <Fitting>-Element referenzieren, das in demselben <TubelineInfo>-Element festgelegt ist.
<ToEquipPort>* |
Wert* |
Definiert einen Zeichenkettenwert für eine Geräte-Verbindungspunktanschluss-ID, zu der das Schlauchsegment verlegt ist. |
<ToEquipSize>* |
Wert* |
Definiert einen Zeichenkettenwert für die Größe des Geräts, zu dem das Schlauchsegment verlegt ist. |
<Area> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „Fläche“. |
<System> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „System“, das dem Leitungsführungs-Untersystem, zu dem das Schlauchsegment gehört, einen Namen zuweist. |
<Größe> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „Größe“, das die nominale Größe definiert. |
<Fluid> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „Fluid“, das den Typ des durch das Schlauchsegment transportierten Fluids festlegt, wie zum Beispiel Öl oder Wasser. |
<PhaseState> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „Phasenstatus“, das die physikalische Phase des Materials, das durch das Schlauchsegment transportiert wird, festlegt. Weisen Sie einen der folgenden Werte zu:
Feststoff
Flüssigkeit
Gas
<Insulation> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „Isolierung“. |
<Identifier> |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das Schlauchsegment-Unteretikett „Kennung“. Geben Sie einen eindeutigen Wert für das Unteretikett „Kennung“ ein, um sicherzustellen, dass jedes Schlauchsegment-Etikett, das von Ihrem Etikettenschema definiert wird, eindeutig ist.
<Custom> |
Definiert das Container-Element für benutzerdefinierte Attribute und Werte. Beziehen Sie das Element <CustomAttribute> in das Element <Custom> mit ein. Benutzerdefinierte Attributwerte bieten Metadaten, werden aber nicht referenziert, wenn Sie eine Leitungsführungsbaugruppe von der P&ID-Datei erstellen.
<CustomAttribute> |
definierter |
Definiert eine Zeichenfolge für den Namen des benutzerdefinierten Attributs. |
Wert |
Definiert einen Zeichenkettenwert für das benutzerdefinierte Attribut. |
