Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Detaillierung und ZeichnungenDetaillierung und Zeichnungen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Stücklistensymbol
Führen Sie zum Anzeigen des PropertyManagers Stücklistensymbol einen der folgenden Schritte aus:
  • Fügen Sie ein Stücklistensymbol in ein Zeichnungs- oder Baugruppendokument ein.
  • Wählen Sie ein vorhandenes Stücklistensymbol aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Stücklistensymbol, und wählen Sie „Eigenschaften“.
Sie können mehrere Stücklistensymbole einfügen, ohne den PropertyManager schließen zu müssen. Ändern Sie die Einstellungen im PropertyManager nach Bedarf, und klicken Sie in den Grafikbereich, um die Stücklistensymbole zu platzieren.
Im PropertyManager werden die folgenden Eigenschaften gesteuert:
Stil
Definiert den Stil eines Stücklistensymbols.
Positionsnummern
Wenn die Zeichnung eine Stückliste enthält, legen Sie die Abfolge der Stücklistensymbole mithilfe der Positionsnummern fest.
  Beginnen bei Legt den Ausgangswert fest.
  Inkrement Legt den Inkrementwert fest.
Schaltfläche lock.png Positionsnummern nicht ändern Die Positionsnummern der Stücklisten werden nicht geändert.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Baugruppenanordnung folgen Legt fest, dass die Stücklistensymbole und Stücklisten der Baugruppenanordnung im FeatureManager entsprechen sollen.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Fortlaufend anordnen Sortiert die Stücklistensymbole und Stücklisten fortlaufend, ab Beginnen bei und in Inkrementschritten von Inkrement.
  Erstes Element Wählen Sie bei Auswahl von Fortlaufend anordnen ein Element aus, das als erstes Element verwendet werden soll.
Stücklistensymboleinstellungen
Stil Wählen Sie Form und Rahmenart des Stücklistensymbols aus der Liste aus. Wenn für die Form Keine ausgewählt wird, enthält der Stücklistensymboltext keinen Rahmen.
Wenn Sie Kreisförmige Trennlinie auswählen, können im Feld Unterer Text Daten für die untere Hälfte der Stücklistensymbole eingefügt werden. Mit Kreisförmige Trennlinie werden die Positionsnummer und die Menge einer Komponente im Stücklistensymbol angezeigt. Sie können die Daten in Text, benutzerdefinierte Eigenschaften oder Komponentenreferenzen ändern.
Größe Wählen Sie eine Größe aus der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen), Standard (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzerdefiniert (ermöglicht Ihnen die Definition der Stücklisten-Symbolgröße).
Stücklistensymboltext Wählen Sie den Texttyp für das Stücklistensymbol aus.
Text
(Nicht verfügbar für automatische Stücklistensymbole). Ermöglicht die Eingabe von benutzerdefiniertem Text für das Stücklistensymbol.
Positionsnummer
Zeigt die Positionsnummer von der Stückliste.
Menge
Zeigt die Menge dieses Elements in der Baugruppe.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Ermöglicht die Auswahl einer benutzerdefinierten Eigenschaft.
Komponentenreferenz
Ermöglicht die Auswahl einer benutzerdefinierten Eigenschaft. Zeigt den Text an, der für Komponentenreferenz im Dialogfeld Komponenteneigenschaften festgelegt wurde. Um Stücklistensymbole mit Komponentenreferenzwerten verknüpfen zu können, muss die Zeichnung eine Stückliste mit einer Spalte KOMPONENTENREFERENZ enthalten.
Spulenreferenz
Benennung (Stückliste)
Zeigt dieselben Informationen an wie die Spalte Benennung der Stückliste. Wenn das Stücklistenfeld mit dem Modell verknüpft ist, werden Aktualisierungen des Felds im Stücklistensymbol angezeigt.
Dateiname
Zeigt den Dateinamen des verknüpften Teils ohne Dateierweiterung.
Zuschnittslisten-Eigenschaften
Hier können Sie die Zuschnittslisten-Eigenschaft auswählen.
Unterer Text Wenn Sie die Form Kreisförmige Trennlinie auswählen, wird dieses Feld eingeblendet, so dass Sie einen Text für den unteren Bereich eingeben können. Es stehen die gleichen Optionen wie unter Stücklistensymboltext zur Verfügung.
Stücklistensymboltextquelle Definiert in Baugruppen, worauf die Nummerierung des Stücklistensymbols basiert:
Baugruppenstruktur
Verwendet die Nummerierung, basierend auf der Komponentenreihenfolge im FeatureManager.
Stückliste <n>
Verwendet die Reihenfolge, die in der ausgewählten Stückliste angezeigt wird.
Menge
Ermöglicht die Festlegung einer Menge außerhalb der Stücklistensymbole in einer Zeichnung, wenn mehr als eine referenzierte Komponentenkopie in einer Baugruppe vorliegen. Die Menge wird parametrisch aktualisiert.
Platzierung Zeigt die Menge linken Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, rechten Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, oberen Tool_Balloon_Quantity_Top.gif oder unteren Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif von den Stücklistensymbolen an.
Bezeichnung Ermöglicht die Festlegung eines Etiketts für die Menge. Benutzerdefiniert ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Etiketts.
Abstand Regelt den Abstand zwischen dem Rahmen eines Stücklistensymbols und seiner Menge.
Mengenwert Zeigt die Menge an, die im Stücklistensymbol angezeigt werden soll (schreibgeschützt).
Wert übergehen Ermöglicht das Überschreiben der Menge eines Stücklistensymbols. Sie können z. B. ein Stücklistensymbol in eine Zeichenansicht einfügen, die nur zwei Komponenten zeigt, aber die Gesamtanzahl der Baugruppenkomponenten beträgt fünf. In einer Ansicht kann ein Stücklistensymbol eine „2“ anzeigen, in einer anderen eine „3“.
Layer
PM_Layer.gif Layer
Wendet die Stücklistensymbole auf den festgelegten Zeichnungs-Layer an.
Weitere Eigenschaften
Wenn Sie ein bestehendes Stücklistensymbol auswählen, können Sie auf Weitere Eigenschaften klicken, um den PropertyManager Bezugshinweis einzublenden.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Stücklistensymbol
*Kommentar:
