Führen Sie zum Öffnen des PropertyManagers Detailansicht einen der folgenden Schritte aus:
- Erstellen Sie eine neue Detailansicht in einer Zeichnung.
- Wählen Sie eine vorhandene Detailansicht oder einen Detailkreis aus.
Detailkreis
|  | Stil | Wählen Sie eine Anzeigeart und anschließend entweder KreisProfil oder Profil aus. Per Norm bedeutet, dass die Art des Detailkreises durch die aktuelle Zeichennorm bestimmt wird. |
|  | Etikett | Hier können Sie den Buchstaben ändern, der dem Detailkreis und der Detailansicht zugeordnet ist. Um das Etikettenformat festzulegen, klicken Sie auf . |
|  | Schriftart | Um eine andere Schriftart als die des Dokuments für das Detailkreisetikett auszuwählen, deaktivieren Sie Schriftart des Dokuments und klicken Sie auf Schriftart. |
Details
| Ganze Kontur |  ausgewählt |  deaktiviert |
| Position feststecken | Wählen Sie diese Option aus, um die Detailansicht in derselben relativen Position auf dem Zeichenblatt zu behalten, wenn Sie den Maßstab der Ansicht ändern. Damit der Detailkreis verschoben wird, wenn sich die Größe der Geometrie ändert, verknüpfen Sie den Mittelpunkt des Detailkreises mit einem Feature im Modell.
Schraffurmuster skalieren. |
| Schraffurmuster skalieren | Wählen Sie diese Option aus, um das Schraffurmuster basierend auf dem Maßstab der Detailansicht und nicht dem Maßstab der Schnittansicht anzuzeigen. Diese Option gilt für Detailansichten, die von Schnittansichten erstellt werden. |
Optionen
| Beschriftungsansicht(en) | Wählen Sie eine Beschriftungsansicht (wenn das Modell mit Beschriftungsansichten erstellt wurde), damit die Detailansicht Beschriftungen von der Eltern-Ansicht enthält. |
Anzeigestatus
Nur bei Baugruppen. Wählen Sie einen Anzeigestatus der Baugruppe aus, der in der Zeichnung platziert werden soll.
Der Anzeigestatus „Ausblenden/Einblenden“
 wird von allen Anzeigearten unterstützt. Weitere Anzeigestatus (
Anzeigemodus
Farbe
 usw.) werden nur von
Schattiert mit Kanten
 und
schattierten Modi
 unterstützt.
Anzeigestil
| Anzeige wie Eltern-Ansicht | Um Einstellungen für die Art und die Qualität auszuwählen, die sich von denen der Eltern-Ansicht unterscheiden, deaktivieren Sie diese Option und wählen Sie die neuen Einstellungen aus. |
Wählen Sie Hohe Qualität oder Entwurfsqualität, um die Anzeigequalität des Modells festzulegen. Das ist nur verfügbar, wenn Anzeigequalität für neue Ansichten auf Entwurfsqualität eingestellt ist. Wenn Sie Hohe Qualität auswählen, werden diese Optionen nicht mehr angezeigt.
Maßstab
Legen Sie einen Maßstab für das Zeichenblatt fest.
Sie können auf den Bezugshinweistext auch doppelklicken und die Skalierungswerte bearbeiten, um den Detailansichtsmaßstab zu ändern.
Gewindedarstellungsanzeige
Die folgenden Einstellungen setzen die Option Gewindedarstellungsanzeige in  außer Kraft, wenn Gewindedarstellungen in der Zeichenansicht enthalten sind.
| Hohe Qualität | Zeigt präzise Linien und präzises Trimming in Gewindedarstellungen an. Wenn eine Gewindedarstellung nur teilweise sichtbar ist, zeigt Hohe Qualität nur den sichtbaren Teil an (es wird genau gezeigt, was sichtbar und was nicht sichtbar ist). Die Systemleistung ist bei Gewindedarstellungen von Hoher Qualität langsamer. Sie sollten diese Option deaktivieren, bis alle Beschriftungen platziert sind.
| Entwurfsqualität | Zeigt Gewindedarstellungen mit weniger Details an. Wenn eine Gewindedarstellung nur teilweise sichtbar ist, zeigt Entwurfsqualität das ganze Feature an. |
Weitere Eigenschaften
Nachdem Sie eine neue Ansicht erstellt oder eine bestehende ausgewählt haben, klicken Sie auf Weitere Eigenschaften, um das Dialogfeld Zeichenansicht - Eigenschaften zu öffnen, in dem Sie Konfigurationsinformationen ändern, verdeckte Kanten einblenden können usw.
