Import-Diagnose repariert importierte Modelle.
So öffnen Sie den PropertyManager Import-Diagnose:
Klicken Sie in einem geöffneten Modell auf Import-Diagnose
(Extras-Symbolleiste) oder auf .
- Meldungen im PropertyManager informieren Sie über den Modellstatus und die Ergebnisse der Aktionen.
- Wählen Sie eine Fläche oder eine Lücke in den Listen aus, um den Fehler im Grafikbereich hervorgehoben anzuzeigen.
- Tooltips erklären den Fehler (z.B. Sich selbst schneidende Fläche).
- Sie können Flächen zur Liste von Flächen hinzufügen, damit sie durch Versuch, alles zu korrigieren vereinfacht werden.
Modell reparieren:
- Klicken Sie auf Versuch, alles zu korrigieren.
- Wenn weiterhin Fehler vorliegen, reparieren Sie die fehlerhaften Flächen zuerst. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Fläche in der Liste, und wählen Sie aus dem Menü aus.
- Reparieren Sie die Lücken zuletzt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Lücke in der Liste, und wählen Sie aus dem Menü aus.
Problem analysieren
| Fehlerhafte Flächen [n] |
Die Anzahl der fehlerhaften Flächen wird gemeldet. Während Flächen repariert werden, wird das Symbol durch ersetzt, oder sie werden aus der Liste entfernt, und die Anzahl nimmt ab. Wählen Sie eine Fläche im Grafikbereich aus, um sie zur Liste hinzuzufügen. Obwohl die Fläche nicht fehlerhaft ist, kann die Diagnose die Geometrie vereinfachen.
Fläche<n>. Die fehlerhaften Flächen sind in Folge nummeriert.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Fläche klicken, können Sie Folgendes auswählen:
Fläche reparieren
Fläche löschen
Wenn auf einer Fläche zu viele Fehler repariert werden müssen, können Sie die Fläche löschen und eine neue Fläche in die Lücke einfügen.
Fläche erneut prüfen
Diagnose nur für diese Fläche ausführen und Ergebnisse anzeigen.
Was stimmt nicht?
Anzeige des Tooltips in einem Dialogfeld.
Auswahl vergrößern
Zoomen auf Auswahl invertieren
Gegenüberliegende Seite der fehlerhaften Fläche vergrößern.
Farbe
Farbe einer ausgewählten Fläche in einem Dialogfeld bearbeiten.
Fläche aus Liste entfernen
| Lücken zwischen Flächen [n] |
Die Lücken sind in Folge nummeriert, und die Anzahl der Seiten wird gemeldet.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Lücke klicken, können Sie Folgendes auswählen:
Lücke korrigieren
Versucht, die Flächen um die Lücke anzupassen oder fügt eine neue Fläche in die Lücke ein.
Lücke entfernen
Entfernt alle Flächen, die an die Lücke grenzen.
Auswahl vergrößern
Vergrößert die gegenüberliegende Seite der Lücke.
Lückenschließer
Ein Werkzeug mit Ziehgriffen zur manuellen Korrektur von Lücken. Lücken können überflüssige Zungen enthalten.
