Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erstellen von ausgeformten Biegungen
So erstellen Sie eine ausgeformte Biegung:
  1. Erstellen Sie zwei separate offene Profilskizzen.
  2. Klicken Sie auf Ausgeformte BiegungenTool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (Blech-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Blech > Ausgeformte Biegungen.
  3. Wählen Sie im Grafikbereich beide Skizzen aus. Wählen Sie für die einzelnen Profile den Punkt, von dem aus die Bahn der Ausformung verlaufen soll.
    Im PropertyManager werden die Skizzennamen unter ProfilePM_profiles_loft.gif angezeigt.
  4. Prüfen Sie die Vorschau der Bahn. Klicken Sie auf die Pfeile Nach oben PM_move_up.gif bzw. Nach unten PM_move_down.gif, um die Reihenfolge der Profile anzupassen. Oder wählen Sie die Skizzen erneut aus, um sie an unterschiedlichen Punkten auf den Profilen zu verbinden.
  5. Legen Sie einen Wert für die Dicke fest.
  6. Klicken Sie auf Richtung umkehrenPM_REVERSE_DIRECTION.GIF, falls notwendig.
  7. Wählen Sie unter Steuerung für Biegelinien Folgendes aus:
    • Anzahl von Biegelinien, und legen Sie einen Wert für Einstellung, um die Rauheit der abgewickelten Biegelinien zu steuern fest.
    • Maximale Abweichung, und geben Sie einen Wert an.
    tip.gif Wenn Sie den Wert der Maximalen Abweichung verringern, wird die Anzahl der Biegelinien erhöht.
  8. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
Biegelinien werden nur dann angezeigt, wenn der Bereich der ausgeformten Biegung ausreichend definiert ist und mit Abkantpressverfahren erstellt werden kann.
Um ausreichend definierte ausgeformte Biegebereiche zu erstellen, trennen Sie alle Flächen voneinander. So können Sie zum Beispiel die geraden und gekrümmten Elemente in jedem Profil auf dieselbe Anzahl einstellen.
Jedes Profil enthält entsprechende gekrümmte und gerade Elemente Die Flächen sind voneinander getrennt.
*E-Mail:
Seite:   Erstellen von ausgeformten Biegungen
*Kommentar:
