Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Importieren und ExportierenImportieren und Exportieren
Importieren/Exportieren von SOLIDWORKS Dokumenten
Allgemeine Import-Optionen
Importieren von Dokumenten
Importieren von Geometrie
Empfohlene Praktiken für Dateiverteilung
Bearbeiten von importierten Features
Expand Import-Diagnose - ÜbersichtImport-Diagnose - Übersicht
Exportieren von Dokumenten und Festlegen von Optionen
Natives DXF/DWG-Format
Expand Print3DPrint3D
Expand Exportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-SoftwareExportieren eines SOLIDWORKS Modells für die Verwendung mit der AEC-Software
Expand Auf 3DVIA.com veröffentlichenAuf 3DVIA.com veröffentlichen
Collapse DateitypenDateitypen
Expand 2D-zu-3D-Konvertierung2D-zu-3D-Konvertierung
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand DXF/DWG-Import-AssistentDXF/DWG-Import-Assistent
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Exportoptionen für STL (.stl) und Additive Manufacturing File (.amf)
In den Exportoptionen können Sie festlegen, ob SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumente als STL- (.stl) oder Additive Manufacturing File-(.amf)Dateien exportiert werden sollen.
Festlegen der Export-Optionen:
  1. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
  2. Wählen Sie STL (*.stl) oder Additive Manufacturing File (*.amf) für Dateityp aus und klicken Sie auf Optionen.
  3. Wählen Sie aus den unten beschriebenen Optionen, und klicken Sie dann auf OK.
    Option Bezeichnung
    Ausgabe als Wählen Sie für das Format Additive Manufacturing File die Option Datei komprimieren aus, um die Datei zu komprimieren.
    Wählen Sie für das STL-Dateiformat das Ausgabeformat aus, das vom Zielsystem unterstützt wird:
    • Binär: kleiner als ASCII-Dateien.
    • ASCII: auf mehreren Systemen unterstützt.
    Wählen Sie für Einheit die Maßeinheit aus.
    Lösung Steuert die Tessellierung von nicht planaren Oberflächen für eine Stereolithographie (STL) -Ausgabe. Eine geringere Abweichung führt zu einer feineren tessellierten STL-Datei. Dateien, die mit höheren Genauigkeitseinstellungen (erhöhte Tesselation) erstellt werden, sind größer und werden langsamer erzeugt.
    Grob oder Fein
    Voreingestellte Auflösungen.
    Custom
    • Verschieben Sie den Schieberegler Abweichung, um die Toleranz für die Abweichung festzulegen, welche die Tesselation des ganzen Teils steuert. Niedrigere Werte führen zu Dateien mit einer größeren Genauigkeit des ganzen Teils.
    • Verschieben Sie den Schieberegler Winkel, um die Toleranz des Winkels festzulegen, welche die Tesselation kleinerer Details steuert. Niedrigere Werte erzeugen Dateien mit größerer Detailgenauigkeit, aber es dauert länger, diese Dateien zu erzeugen.
    Während Sie die beiden Schieberegler anpassen, werden die entsprechenden konzentrischen Kreise ebenso angepasst. Die Kreise zeigen in etwa, wie sich die Tesselation aufgrund der entsprechenden Einstellungen ändert. (siehe Option „Vorschau“.)
    STL-Info vor Dateispeicherung einblenden
    Ein SOLIDWORKS Dialogfeld wird eingeblendet (wenn Sie auf Speichern im Dialogfeld Speichern unter klicken), das die folgenden Informationen enthält: Dreiecke (Anzahl), Dateigröße, Dateiformat sowie Verzeichnispfad und Dateinamen.
    Vorschau
    Eine facettierte Modellvorschau wird im Grafikbereich eingeblendet und die Dreiecke (Anzahl) und Dateigrößen-Informationen werden im Dialogfeld Export-Optionen angezeigt.
    STL-Format Die folgenden drei Optionen werden nur für das STL-Format unterstützt:
    STL-Ausgabedaten nicht auf positiven Raum übertragen Die exportierten Teile behalten ihre ursprüngliche Position im globalen Raum relativ zum Ursprung bei.
    Alle Komponenten der Baugruppe in eine Datei speichern (nur Baugruppen) Speichert die Baugruppe und ihre Komponenten in einer einzigen STL-Datei.
    Auf Interferenzen prüfen (nur Baugruppen) Führt vor dem Speichern eine Interferenzprüfung im Baugruppendokument durch. Beim Export einer Baugruppe mit deckungsgleichen oder interferierenden Körpern in eine einzelne .stl-Datei entsteht eine Datei, die für manche Rapid Prototyping-Systeme eventuell nicht geeignet ist. Es wird daher empfohlen, die Komponenten auf Interferenzen zu überprüfen, bevor das Baugruppendokument gespeichert wird. Weitere Informationen finden Sie unter „Interferenzprüfung“.
    Additive Manufacturing File-Format Die beiden folgenden Optionen werden nur für das Additive Manufacturing File-Format unterstützt:
    Materialien einbeziehen Umfasst die Materialien, die auf die Teile oder Körper angewendet wurden.
    Die Hierarchie der Materialien lautet wie folgt:
    Wenn das Material, das auf ein Teil aus drei Körpern angewendet wird, Stahl ist und das Material für Körper A Kupfer ist, werden folgende Materialien verwendet:
    • Körper A = Kupfer
    • Körper B = Stahl
    • Körper C = Stahl
    Farben einbeziehen Umfasst die Farben, die in den Einstellungen für das Erscheinungsbild des Modells definiert sind.
    Ausgabe Koordinatensystem Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für den Export angewendet werden soll. Wenn Sie -- Standard -- auswählen, wird keine Transformationsmatrix angewandt.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu exportieren.
*E-Mail:
Seite:   Exportoptionen für STL (.stl) und Additive Manufacturing File (.amf)
*Kommentar:
