Im Dialogfeld Modifizieren: Parameter Aufsatz-Linear austragen und Modifizieren: Parameter Schnitt-Linear austragen ermöglichen die Festlegung der neuen Parameter für lineare Austragungen. Sie können Parameter für Richtung1 und Richtung2 modifizieren. Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung:
Tiefe |
Um die Tiefe des Features zu ändern, geben Sie einen Wert in das Feld Tiefe ein, oder verwenden Sie die Pfeile, um den Wert festzusetzen.
Formschräge modifizieren |
Um Formschrägen vom Feature zu entfernen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Formschräge modifizieren. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Mit Formschräge linear austragen deaktiviert ist.
Mit Formschräge linear austragen |
Um die Formschrägewinkel zu ändern, aktivieren Sie sowohl das Kontrollkästchen Formschräge modifizieren als auch das Kontrollkästchen Mit Formschräge linear austragen. Geben Sie einen Wert für den Formschrägewinkel in das Feld Winkel ein, oder verwenden Sie die Pfeile, um den Wert festzusetzen. Falls notwendig, aktivieren Sie Richtungsumkehr, um die abfallende Neigung der Formschräge in eine aufsteigende zu ändern.
Ergebnis verschmelzen (Nur bei linearen Austragungen von Aufsätzen)
Umkehrung der Schnittseite (Nur bei linearen Austragungen von Schnitten)
Offset umkehren
Offset umkehren
Oberfläche verschieben
Dünne Features
Typ
Wählen Sie eine Option aus.
Dicke
Setzen Sie einen Wert für T1 und T2 fest (nur bei 'Zwei Richtungen').
Beim Modifizieren können Sie nicht den Endbedingungstyp oder den Typ der linearen Austragung ändern.
Während Sie in beide Richtungen erstellte lineare ausgetragene Aufsätze oder linear ausgetragene Schnitte modifizieren, wird nur die Richtung modifiziert, die das Suchkriterium erfüllt. Beispiel: Ein linear ausgetragener Aufsatz hat eine Tiefe von 5 mm in der ersten Richtung und eine Tiefe von 2 mm in der zweiten Richtung. Wenn Sie alle lineare Austragungen kleiner als 3 mm gefunden haben und deren Tiefe auf 6 mm ändern, wird nur die Richtung mit einer Tiefe kleiner als 3 mm (die zweite Richtung in diesem Beispiel) geändert.
